Мотор М10В18, карбюратор от ВАЗ 2108, бесконтактное зажигание
Ситуация такая: машина стояла заведенная грелась. Заглохла так, как будто выключили зажигание. Пропала искра. Поменяли катушку, коммутатор, провода высоковольтные, датчик холла. Искры с катушки нету... ((
Что смотреть? Где искать?
Где искать искру?
- BAF.F1
Re: Где искать искру?
Приходит ли напряжение на клеммы катушки при включённом зажигании, если нет, проверяй проводку.
- никита
может клема выпала из комутатора или как его там, слева у вакумника стоит ...
- mr.Boo
BAF.F1 писал(а):Приходит ли напряжение на клеммы катушки при включённом зажигании, если нет, проверяй проводку.
Напряжение приходит на обе клеммы по 14В.
никита писал(а):может клема выпала из комутатора или как его там, слева у вакумника стоит ...
Ты имеешь ввиду ту клемму, которая к датчику холла подключается? Проверяли, прозванивали, вроде все ок... ((
BMW E-21 318 4МКПП 1980года
VIN: 5185652
Чебоксары-Москва
VIN: 5185652
Чебоксары-Москва
- chelby5
Проверяйте импульсный генератор(а не датчик Хола)
Потом Масу(-)-очень часто бывает
Потом в крышке трамблёра фиритовую палочку для контакта с бегунком
- mr.Boo
Chelby500 писал(а):Проверяйте импульсный генератор(а не датчик Хола)
Это где искать?
если ты имеешь ввиду позицию №5, то это и есть Импульсный датчик, он же Датчик холла, как я понял?!!
Chelby500 писал(а):Потом Масу(-)-очень часто бывает
Массу проверяли. крышка, бегунок все новое...
VIN: 5185652
Чебоксары-Москва
VIN: 5185652
Чебоксары-Москва
- chelby5
Изучайте базу знаний+мануал там вё подробно описано
- BAF.F1
Коммутатор, катушка, центральный ВВ провод ну и этот импульсный генератор точно исправные? Может ещё раз попробовать другие?
Катушка правильно подсоединена к + и - ? Напряжение к катушке не проседает при кручении стартером?
- R&K
mr.Boo писал(а):Напряжение приходит на обе клеммы по 14В.
Многовато, для незаведенного двига, должно быть 12,2-12,5! Покрути колено, и посмотри крутиться ли бегунок, может шестерню срезало! А так, смотри электрику, коммутаторы, точно рабочие, новый- не значит , что рабочий!
- mr.Boo
Таки последней каплей был коммутатор (сейчас уже не выяснить работал ли датчик холла). Не покупайте электрические запчасти фирмы Huco!! Перепробовали 4 (ЧЕТЫРЕ) коммутатора: один старый оригинал, новый Huco, и два от ВАЗ2108.
Отдельное спасибо форумчанину Чубайсу, за предоставление тестовых запчастей!!
VIN: 5185652
Чебоксары-Москва
VIN: 5185652
Чебоксары-Москва
- chelby5
А как ты от восмёрки подключал? Он же совсем другого прынцепу работает
- BAF.F1
а с каким коммутатором первый раз заглох ?
- mr.Boo
BAF.F1 писал(а):а с каким коммутатором первый раз заглох ?
Первый раз заглох с родным бошевским коммутатором.
Chelby500 писал(а):А как ты от восмёрки подключал? Он же совсем другого прынцепу работает
Такой же коммутатор, только размерами больше. Машина даже ездила с таким.. )
VIN: 5185652
Чебоксары-Москва
VIN: 5185652
Чебоксары-Москва
- BAF.F1
http://www.as066.narod.ru/z.08.htm
схема восмёрочного коммутатора.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 31 гость
