Начальный угол опережения на М10
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 09 ноя 2007, 22:01
Было много сказано в разных темах про опережение, но ... кто нибудь знает какой нУОЗ 3,5,10 градусов? к примеру на ВАЗ, москвичах есть метки на передней крышке цепи 0(ВМТ), 5,10 и одна метка на шкиве. У нас же только метка ВМТ как быть?
Re: Начальный угол опережения на М10
Сообщение Han Solo » 09 ноя 2007, 22:12
MaX_Gtx писал(а):Было много сказано в разных темах про опережение, но ... кто нибудь знает какой нУОЗ 3,5,10 градусов? к примеру на ВАЗ, москвичах есть метки на передней крышке цепи 0(ВМТ), 5,10 и одна метка на шкиве. У нас же только метка ВМТ как быть?
25 градусов при 2000 об/мин
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 10 ноя 2007, 00:20
Vaganov Sergeiоткуда данные? Допустим в мануале есть, но для каждого двигателя уоз разный, учитывая то что двигло 78 года, зажигание безконтактное, трамблёр от инжектора для этого трамб. одни данные, а для двигателя с родным трамб. данные по УОЗ другие. И если выставлять по трамблёру, то нУОЗ не попадёт в нужный для двигателя и соответственно будет не верен. А так как нУОЗ и УОЗ подбирается для определённой степени сжатия и формы камеры сгорания и настройкам карба, то.... незнаю как быть :(
А дедовским способом на 4ой 50км и тапку в пол слушая чего там стучит иль не стучит это бред, потому что зависит эт всё от мощьности мотора, от распредвала, передаточных чисел коробки и главной пары... то биш для одного будет проверка на 50км, а у другого на 60км у третьего... А какой вариант мне выбрать из безконечьно возможных:)?
По сему меня и интересует какой нУОЗ мне выставить на холостых со стробом, так как ни грузики, ни вакум на них не работают эт и будет нУОЗ. Настройка опережения в динамике путём подбора пружин осуществляется после настройки нУОЗ. ТАК КАКОЙ ГРАДУС НУЖНО ПОСТАВИТЬ??? HELP!!! :)))
Константин
Сообщение Константин » 10 ноя 2007, 00:33
Боюсь показаться несколько архаичным и не совсем праведным, но опережение я выставляю только на слух. Ни разу ещё коррекция по стробоскопу не совпадала с реальностью.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Volk
Сообщение Volk » 10 ноя 2007, 12:09
4 градуса
318 была
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 10 ноя 2007, 22:05
Volk Спасибо. А откуда данные?
Volk
Сообщение Volk » 11 ноя 2007, 08:53
Из книжки на 518 Е12 М10
318 была
Сообщение Artemy 323 » 11 ноя 2007, 20:43
Да можно взять стробоскоп и по камасутре выставить при одном условии:
Если у вас в тромбе правильно настроен центробежный регулятор.
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 11 ноя 2007, 20:53
Artemy 323 А как мне, Мил человек, узнать то правильно там иль нет? Тромб старый, что с ним делали не известно...
Сообщение Artemy 323 » 11 ноя 2007, 22:46
Чесно говоря незнаю
выставить зажигание по стробу и ездить прислушиваться(на предмет "звона пальцев")
как тянет, жрёт
Сообщение Han Solo » 12 ноя 2007, 11:30
MaX_Gtx писал(а):Vaganov Sergeiоткуда данные? Допустим в мануале есть, но для каждого двигателя уоз разный, учитывая то что двигло 78 года, зажигание безконтактное, трамблёр от инжектора для этого трамб. одни данные, а для двигателя с родным трамб. данные по УОЗ другие. И если выставлять по трамблёру, то нУОЗ не попадёт в нужный для двигателя и соответственно будет не верен.
данные из книги . я на своем м10b18 делал как написано . все работет отлично. система безконтактная
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 12 ноя 2007, 12:43
я то же всегда на слух и вид работы движка. Страбусу не доверял ни когда!
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 14 дек 2007, 21:38
Может пригодится кому... Путём долгих изысканий определено что нУОЗ для М10 равен 10градусам по коленвалу для 91(читай92) бенза. для 95 надо 12-15 град.
BAF.F1
Re:
Сообщение BAF.F1 » 05 май 2010, 15:37
MaX_Gtx писал(а):Может пригодится кому... Путём долгих изысканий определено что нУОЗ для М10 равен 10градусам по коленвалу для 91(читай92) бенза. для 95 надо 12-15 град.
эта инфа откуда?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 1 гость
