Сальник коленвала задний...
Djeday
Сообщение Djeday » 19 авг 2008, 09:28
Всем привет. Есть вопрос... Начал собирать движок, столкнулся с проблемой: по ETK сальник коленвала задний должен быть 90х110х12 и перед ним должна быть распорная шайба... А у меня стоял 90х110х15, и он был вровень с наружной плоскостью задней крышки колена... Вопрос в чем... Новый сальник на 3 мм меньше по высоте. Если его запресовывать, то что будет? И что за распорная шайба? вроде ее со старым сальником нифига небыло... Нужно ли заказывать и ставить с новым? И как она распирает? Получается она какбы внутрь сальника входит и распирает чтобы внутренним диаметром он лучше к подшипнику прилегал? И ставить ее надо до сальника? Кто подскажет? Заранее спасибо...
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 19 авг 2008, 09:39
Не нада никаких шайб. Ставь как есть. Они взаимозаменяемые с м40. Но разные как раз по толщине. По некоторым каталогам идут одинаковые на эти моторы. Позавчера на м40 поставил от м10
Djeday
Сообщение Djeday » 19 авг 2008, 11:23
ОК. Спасибо большое за совет.
Сообщение Shark-E21 » 19 авг 2008, 13:57
Перед разборкой/сборкой мотора заказываю полный комплект прокладок Виктор Рейнс - и никаких проблем с комплектностью или размерами...
Djeday
Сообщение Djeday » 19 авг 2008, 15:29
Shark-E21 писал(а):Перед разборкой/сборкой мотора заказываю полный комплект прокладок Виктор Рейнс - и никаких проблем с комплектностью или размерами...
Да это все понятно... Только у меня стоял не нормальный размер 90х110х15, а по каталогу 90х110х12, его я и заказал, без задней мысли, не посмотрев что стоит :)
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 19 авг 2008, 17:08
Shark-E21 писал(а): заказываю полный комплект прокладок Виктор Рейнс
Димон, при чём тут прокладки если вопрос был про сальник?
Сообщение Shark-E21 » 19 авг 2008, 20:13
При том тут прокладки, что полный набор прокладок содержит ВСЕ сальники, прокладки, шайбочки и т.д... Очень удобно..
Djeday
Re: Сальник коленвала задний...
Сообщение Djeday » 02 июн 2010, 13:35
Привет Вам :) Снова вопрос. На машине если задний сальник колена менять, как проще сделать? Кто знает? :) Я к чему это. Можно ли подвесной кардана открутить, не откручивая кардан от коробки и сместить коробку на салазках... Хватит этого или нет? Или по любому откручивать кардан? :)
Сообщение Han Solo » 02 июн 2010, 20:33
Djeday писал(а):Привет Вам :) Снова вопрос. На машине если задний сальник колена менять, как проще сделать? Кто знает? :) Я к чему это. Можно ли подвесной кардана открутить, не откручивая кардан от коробки и сместить коробку на салазках... Хватит этого или нет? Или по любому откручивать кардан? :)
оправка для сцепления есть ? без нее не стоит начинать . у меня есть но приеду дай бог на следушей недели . Можешь еще у Лехи на форуме местном спросить
Сообщение Shark-E21 » 03 июн 2010, 07:49
Djeday
если есть стойка под КПП - то да, можно не откручивать всю КПП.
Djeday
Сообщение Djeday » 03 июн 2010, 15:23
Все понял. Пасиб за советы...
nikx
Сообщение nikx » 01 сен 2010, 11:36
У меня вопрос про задний сальник коленвала.
После капремонта двигла М10 объемом 1,6 л сальник задний (стоял 90х110х15), Ввиду его большого срока службы (30 лет), был заменен на новый 90х110х12. Двигл собрали и теперь бежит масло (похоже что через этот сальник).
Как Вы считаете, с сальником что-то не то? Встречалься ли кто с таким делом?
jurciks
Сообщение jurciks » 01 сен 2010, 13:03
nikx писал(а):У меня вопрос про задний сальник коленвала.
а ты когда его ставил не повредил?? ато пол его заходит а пол нет...и тугда его молотком перегибаеш....
nikx
Сообщение nikx » 01 сен 2010, 13:29
Да нормально он сел, в том-то и дело. Я вот думаю, может торгаш мне левый какой-то подсунул.
По периметру его кияночкой подбивал равномерно крест накрест.
Зимой буду вскрывать, и уточнять по месту. Пока не до этого. Кузовом занимаюсь
никита
Сообщение никита » 01 сен 2010, 16:37
nikx
скорее всего слишком глубоко запресовал, его лучше по наружней плоскости...
выковырять не повредив скорее всего не получится, заказывай новый
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
