Как проверить втягивающее.
Nicsan
Ребята, подскажите, как его проверить вне машины?? Вообще, возможно ли его так проверить?
Re: Как проверить втягивающее.
Кинь "+" на контакт, на корпус "-", должно щелкать. При этом должны замыкаться контакты (на которые гайки прикручиваются). Сделать это можно мультиметром, например, посмотреть, что за сопротивление. А проще всего, конечно прикрутить к стартеру и глянуть, не устанавливая на авто.
Nicsan
Большое спасибо, так и сделал, прикрутил к стартеру и проверил. Все гууд. Спасибо.
- pribumer
хочу добавить по втягивающему. Была проблема пока холодная заводится нормально но стоит проехать и нагреться как втягивающий не слушался . причина - просто его клинило от нагрева. Снял полностью стартёр, высверлил крепёжные болты т.к. они на герметике, а там вместо смазки на якоре один пластилин...Смыл бензином,смазал якорь слегка, вставил новые болты и всё на место. Заводиться как новая
E21, М10, 318, МКПП 4, 81 г.в.
Бендер был прав, автомобиль не роскошь, а средство передвижения
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 60 гостей
