Люди, помогите!!! в чем проблема?
vowka17
Долго не заводил машину, ибо шли сварочные работы! Завел, работала отвратительно! вскрытие показало, что при установке цепи, промахнулся на несколько звеньев! Исправил! теперь еще хуже стало. холостой не держит, стреляет, выплевывет в карбюратор все, ехать не хочет! Двигатель 1.6, карбюратор 2108, зажигание по меткам выставлял! Что делать?
- АНДРЮХА
Re: Люди, помогите!!! в чем проблема?
выстави зажигание по книге.и юзай базу знаний.
2)красный bmw ездит:)
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
- АНДРЮХА
тогда ищи вмт .проверяй все метки.
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
- АНДРЮХА
выстави первый котел в положение вмт проверь метки на шкиве коленвала.и распредвала.и сответственно выставляй зажигание.
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
- АНДРЮХА
в книге более подробно написано.
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
- АНДРЮХА
ну тогда свечи провода трамблер.ищи там.
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
vowka17
Зажигание по меткамЮ искра есть, бенз то же! но даже не чихает!
- АНДРЮХА
даже когда трамблер крутишь во все стороны.если эффекта нету смотри трамблер.коммутатор.
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
Ouzr
Последовательность ВВ проводов не перепутал? Метку на трамблёре как выставил?
Віставлял по меткам или по реальному положению коленвала?
у меня например на зуб не совпадает, и по отзівам не у одного меня
nikx
Как я понял из выхлопной и из карба стреляет? Проверь правильность расположения высоковольтных проводов на свечи.
Проверить зажигание в твоем случае можно так: Заводишь машину и по очереди начинаешь снимать провод с каждой свечи: Снял, дал поработать, поставил обратно. Если при отключении провода двигатель снижает обороты или глохнет, значит свеча живая, да и напруга в норме приходит. Если обороты не меняются, то может свеча умерла или напруга приходит не вовремя (или вообще не приходит). Только стоит сначала работоспособность всех цилиндров проверить, прежде чем приступать к активным действиям по устранению неисправностей
Помни о порядке работы цилиндров 1-3-4-2. Соответственно и высоковольтные провода должны быть подключены в таком же порядке. У меня батя недавно так запарился. ВАЗ стрелял во все стороны, топливная смесь загоралась, когда впускные и выпускные клапана были открыты (т.е. при продувке цилиндра). А косяк был, только в расположении высоковольтных проводов.
vowka17
провода правильно одеты! метки по шкиву и по мохавику! выкручивал свечу-цилиндр в веху! трамблер вертел во все стороны- ни каких эмоций !
nikx
vowka17 писал(а):провода правильно одеты! метки по шкиву и по мохавику! выкручивал свечу-цилиндр в веху! трамблер вертел во все стороны- ни каких эмоций !
Если с любой свечи провод во время работы снимаешь двигатель обороты теряет?
