Страница 2 из 2
Re: Подушки двигателя 315
Добавлено: 08 май 2016, 10:36
Xameleon
ar0 писал(а):для такой подушки SWAG можно поставить дорестайловую лапу - отлично уживаются, шпильки хватает.
Да действительно хватит,толька на левую сторону по ходу движения. На правую сторону придется потрудиться т.к родная подушка стоит немного под уклоном.
Добавлено: 09 май 2016, 00:22
ar0
Xameleon писал(а):Да действительно хватит,толька на левую сторону по ходу движения. На правую сторону придется потрудиться т.к родная подушка стоит немного под уклоном.
Ты ничего не путаешь? Прямая подушка стоит справа (если смотреть с водительского сиденья вперед), косая - слева. Что значит "немного под уклоном"?
Добавлено: 09 май 2016, 17:54
Xameleon
ar0 писал(а):Xameleon писал(а):Да действительно хватит,толька на левую сторону по ходу движения. На правую сторону придется потрудиться т.к родная подушка стоит немного под уклоном.
Сорри, попутал местами. Если справа встает такая подушка идеально то слева нужно смещать верхнюю шпильку относительно нижней, иначе не попадает в отверстие лапы. Если оч постараться можно попасть, но резина будет сильно напряжена и чуть под наклоном стоять. Долго она не проживет под действием нагрузок, вибрации.
Добавлено: 11 май 2016, 14:27
ar0
Верно, потому там и стоит "косая" подушка
Re: Подушки двигателя м10
Добавлено: 27 дек 2016, 00:50
x hunter
подскажите а амортизатор 11 81 1 246 770 только оригинал или есть какие нибудь заменители.
Добавлено: 27 дек 2016, 20:17
x hunter помотри в базе знаний, от старого мерса
Добавлено: 20 сен 2017, 16:20
people-rozz
Выбираю подушки двигателя ( для рест м10,80г)
етк предлагает на левую сторону-
11 81 12 45 617------ левая, с 78г, акпп.
11 81 12 45 617------ левая с76-78, мкпп.
11 81 11 09 174------ левая, до 76, мкпп.
Судя по применению все не мои , но это же не так.
На правую-
11811175103 снята с производства( понятно ).
Выдает аналог MEYLE 3001181104 ( это та ,c е30, у которой нужно удлинить шпильку или нет ?)
Еще аналог на правую 11811129287 ( непонятный)
Так какие же покупать , может кто нибудь внести ясность ?
Добавлено: 20 сен 2017, 17:53
ничого удлиннять нетреба, она полностю ідентича я себе такую брав
Добавлено: 22 сен 2017, 13:48
saha19880212
поискать железную лапу двигателя с дорестайла не вариант ? тогда и резьба длинная не нужна !
Добавлено: 22 сен 2017, 20:48
people-rozz
saha19880212 писал(а):Источник цитаты поискать железную лапу двигателя с дорестайла не вариант ? тогда и резьба длинная не нужна !
с правой все ясно , спс Valeron315.
с левой ??
Добавлено: 22 сен 2017, 23:31
11 81 11 09 174 под железную дорест лапу
11 81 12 45 617 под аюминь рест
Добавлено: 26 ноя 2017, 18:30
people-rozz
11 81 12 45 617
Добавлено: 02 дек 2017, 15:02
people-rozz
ну и вторая
mayle 3001181104
