Страница 23 из 25
Re: 320/6. Motronic. Проблемы эксплуатации.
Добавлено: 06 авг 2013, 14:05
такой пойдет ?
96-308-089Z
а если внешний будешь ставить еще то вот тебе номера
Добавлено: 06 авг 2013, 21:31
Makovecky
Да неееет уж, не лень мне. Работа просто с утра до ночи. Некогда читать, искать и т.д. А машин хочется, чтобы уже наконец-то поехал
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:Внешний у меня висит уже давно, я его как поставил, так и не снимал.
Добавлено спустя 33 минуты 37 секунд:В итоге так ни хрена и не понял, производительности 100л/ч не хватает? Подвесной у меня на 120л/ч, работал нормально вроде бы.
Добавлено: 08 авг 2013, 15:03
Makovecky писал(а):Да неееет уж, не лень мне. Работа просто с утра до ночи. Некогда читать, искать и т.д. А машин хочется, чтобы уже наконец-то поехал
ну что нового ? а то ни чего интересного не происходит
скукота
да 100 хватит . Тебе надо поставить манометр в систему и посмотреть меняется ли давление в системе.
Добавлено: 08 авг 2013, 19:07
Makovecky
А поподробней насчет меняется не меняется?))) Как должно быть и как не должно быть? Как диагностировать проблему? Вставил манометр, запустил... Давление стало 2.5 бара (так как регулятор) и чего потом?
Добавлено: 08 авг 2013, 19:12
наверное имеется ввиду когда начнется промблема (дергается и т,д,)тогда на манометр и глянуть,когда тупить начнет глянь на него ,может это не насос
Добавлено: 12 авг 2013, 09:59
Makovecky писал(а):А поподробней насчет меняется не меняется?))) Как должно быть и как не должно быть? Как диагностировать проблему? Вставил манометр, запустил... Давление стало 2.5 бара (так как регулятор) и чего потом?
как..как . Ставишь манометр и заводишь .... меняешь режимы и смотришь на стрелку . Если при резких нажатиях стрелка на месте то всё там в порядке
http://youtu.be/_yTq5C35Lms
http://youtu.be/BTX2wgJ9oH0
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:azateikin писал(а):когда начнется промблема (дергается и т,д,)тогда на манометр и глянуть,когда тупить начнет глянь на него
+1
Makovecky Да прибудет с тобой сила, бро
Добавлено: 12 авг 2013, 22:29
Makovecky
Спасибо! Ушел искать манометр...
Добавлено: 19 авг 2013, 10:46
Makovecky
Нашлась причина заглыхания мотора - датчик положения коленвала. Поставил от волги временно. Сейчас не глохнет на ходу.
Теперь новая (старая) проблема - плохо запускается на горячу + после кратковременного резкого нажатия на педаль газа сильный провал оборотов. Подсосы воздуха искал - не нашел. Расходомер так себя может проявлять?
Добавлено: 19 авг 2013, 11:31
Darth Sidious
на днях такой симптом был на е32 из-за рдт
Добавлено: 19 авг 2013, 22:16
Makovecky
Darth Sidious писал(а):на днях такой симптом был на е32 из-за рдт
И как побороли? Заменили? На сколько он должен быть на 2.0 моторе? У меня от волги стоит новый, 2,5 бара.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:Сегодня даже пару раз заглох из-за провала. Есть мнение, что это от жесткого перелива бенза. Богатит. На горячую вообще хрен запустишь с первого раза, крутить приходится доооолго.
Добавлено: 22 авг 2013, 05:52
Makovecky
Сменил регулятор... Провалы остались такие же. 6-ти гранный болт в расходомере не поможет, если его покрутить? По всем параметрам жесткий перелив: свечи черные, бенз жрет как танк - по моим подсчетам около 40л/100км выходит.
Добавлено спустя 37 секунд:Но едет супер
Добавлено: 22 авг 2013, 09:58
Darth Sidious
Makovecky писал(а):Сменил регулятор... Провалы остались такие же. 6-ти гранный болт в расходомере не поможет, если его покрутить? По всем параметрам жесткий перелив: свечи черные, бенз жрет как танк - по моим подсчетам около 40л/100км выходит.
у тебя уже не один дмрв... и все с одинаковыми симптомами?
Добавлено: 22 авг 2013, 17:52
Может у тебя форсунки не держат?
Добавлено: 22 авг 2013, 20:21
Makovecky
Может и форсунки, но по информации с планеты Набу они ,вроде как, почти новые
Добавлено спустя 50 секунд:Блин, парни! Как же круто на ней гонять
Третий день кайфую...
Добавлено: 23 авг 2013, 09:27
Darth Sidious
неа. форсунки держат, если это те, что от меня. да у тебя и на твоих то же самое, судя по предыдущим постам. можешь снять видео работы мотора?
