M10 карб Solex - помогите
Добавлено: 17 янв 2013, 23:42
BeL.fy
вообщем ситуация такая! всегда заводилась с пол оборота! потом как то бегунок развалился! и даже куски остались в трамблёре и попали в вакуумник!купил bremi ! поставил завёл! но после этого заводится стала плохо! на холодную хорошо на горячую маслал долго! иногда слышал запах палённого чегото! как проводов но не загонялся этим! в один прекрасный день заехал на заправку и всё не заводится! приехал кореш и прикуривали и толками ! крутит но вообще не схватывает!свечи не залиты ! бенз есть! плюнул поехал домой!
на некст день приехал сразу начала схватывать и завелась! позже вечером долго маслал на горячую но завелась всё же!
потом бац и всё ! сморю нет искры! купил уже и новую крышку бреми и новый бегунок бреми ! подкидывал другую бабину!
потом всё же увидел что есть искра но очень очень слабая не хватает есть завестись и даже не схватывает!
в чём косяк подскажите! говорят про комутатор и про датчик хола есть ли она в этом моторе и где их искать? или ещё варианты!?
спасибо
Re: M10 карб Solex - помогите
Добавлено: 17 янв 2013, 23:52
а причем тут карбюратор!?
Дело может быть и в камутаторе. У меня похожая ситуация была. Новый бегунок, крышка и комутатор исправили дело) А в чем конкретно дело было я так и не понял))
Добавлено: 18 янв 2013, 00:26
BeL.fy
для обрисовки вопроса! фиг его знает что там у е21 менялось)
машина 79 года
а где стоит коматутор? может можешь показать на фото?
Добавлено: 18 янв 2013, 08:25
nightbear
коммутатор по ходу движения автомобиля на левом брызговике возле ваакумника
Добавлено: 18 янв 2013, 12:42
сфотай подкапотку хотя бы, а то нифига непонятно. Я думаю, что если началось с бегунка, то карб тут и не при делах
Добавлено: 18 янв 2013, 19:26
BeL.fy
спасибо завтра буду смореть) плюс провода попробую другие подкинуть
Добавлено: 19 янв 2013, 08:33
У меня была подобная проблема.
Поменял почти всю электрику, а оказалось, что просто плохо контачила масса на коммутаторе
Добавлено: 20 янв 2013, 15:38
BeL.fy
у меня походу нету комутатора кулачковое зажигание
Добавлено: 21 янв 2013, 21:26
кулибин
Контактную группу смотри возможно зазор сбился или прогорели контакты!Померь напряжение на проводе который к контактам идет!обычно если искра слабая то слишком маленьких зазор между контактами!а если бегунок разлетался может когда трамблер чистил задел контакты!вобщем трамблер гляди!там очень много подводных камней есть!
Добавлено: 22 янв 2013, 23:06
BeL.fy
продал и не разобрался ну его нах эти карбы )))
Добавлено: 22 янв 2013, 23:17
Добавлено: 23 янв 2013, 19:07
Ruksikatakime
у меня точно такая же проблема
Добавлено: 23 янв 2013, 19:50
Ruksikatakime А ты тоже продай
Добавлено: 08 фев 2013, 20:39
Paradox
Мне всегда говорили! Если разом и,все сделать в е21 м10! Тогда все будет работать как германска Фрау
Я истинно в это верю! Да и сама машина просто запала в душе ))
