Полньій розбор и реставрация рулевой рейки!
Сообщение Valeron315 » 15 янв 2014, 00:54
Пару десятков фоток процеса у меня в альбоме gallery/album.php?album_id=140&sk=t&sd=d&st=0&start=24
И так заморочился я всем етим уже как более 2лет тому назад, как то у меня на повороте вирвало рулевой наконечник на шс и пришло время снять рул.рейку и обнаружив в корпусе трещиньі от колхозньіх рул.тяг так как они били чуть шире в диаметре и нормально невходили в корпус рейки при полном вивороте от чего на торцах корпус и потрескал...
Бьіла у меня ище одна рейка с донора но состояние ее плачевное особенно детали под номером 6, большой износ бьіл в месте соприкосновения деталей 6 и 16, видимо через колхозную втулку16 и через х-з смазку, но корпус бьіл целеньким! От и задумал перекинуть все потроха...
Заказал новие рул тяги17 фирмьі АСметал, оригинальние стопорние шайбьі и чехльі19(учтите что когда рейка с амортом тяги разньіе как и стопрн шайбьі а также и защитние чехльі) а также заказал новую втулку16(мать ее месац ждал)
933
957
так как времени було полно заморочился я грунтованием и покраской...
935
Пришло время розборки и тут тупик никак и нечем немог открутить детали под номером 11 и 15 смотрю в книгу вижу фигу, нужен спец восмегранньій ключ"32 1 040" сняв розмер с детали номер15 по гранях 25мм или 24мм(точно уже непомню) пошол фрезировщикам мозги пудрить но те долго ломались но согласились и запели оч много за изготовление восьмегранника, короч ушол я от них впечали уже решил сам болгаркой с кругляка випилять и просверлить посредине дирку...
Но тут юному суровому акуловоду удача повернулась другим местом)) как то вечером зажигая газовую плитку и на трубе откривая кран- О!!!ЕВРИКА!!! а краник то восьмегранньій!!! На следующее утро я уже бьіл в магазине сантехники со штангелем купил сначала латунний но он треснул, а потом нержавеючий краник, вдома уже розобрал его, вьінул шар и немного розпилял внутри круглим напильником и вуаля спец ключ"32 1 040"готов...
948
947
945
946
944
Моя рейка с авто 82г довольно легко им открутилась но рейка с донора 76года с котого я сам корпус хотел забрать никак неподдавалась и ВД40 непомагало, закисла хорошо, тут в помощь пришол резак, ПОМНИТЕ НЕПЕРЕГРЕВАЙТЕ АЛЮМИНИЙ!!! на маленьком огне я прогревал весь корпус чтоб непокрутило и чуть больше место откручивания и все удалось и все розобралось.
934
Далее раз уже розобрал захотел и подшипники на новие поменять, снять шариковьій подшипник номер 9 труда несоставило,
использовал старий карданчик зажатий в тисках
949
но игольчатий номер 8, заставил хорошо почесать чуб, но мьі же суровьіе парни и ЕВРИКА опять, перебирая зализячки на работе чисто случайно в руки попал розпорньій анкерний болт крепления диаметром 12мм))
954
что б он глубже вошол в подшипник пришлось торец где потолщення немного НО НЕСИЛЬНО подпилять а на втором конце где шпилька сделать прорезь под плоскую отвертку (на фото видно)
953
далее лутче всего корпус рейки закрепить в тисках и ровно забиваем болт)) во внутренний диаметр подшипника номер8 далее берем накидной ключ под гайку и хорошо отверткой упираем в прорезь на конце шпильки и хорошо закручиваем гайку и анкерний болт роздаетса в подшипнику, далле етот болт фиксируем в тисках придерживаем корпус одной рукой а другой например деревяним молотком бьем по корпусу ближе анк болта, от и таким хитрим способом подшипник вибилса из корпуса.
951
952
950
И тут пришла пора покупать новие подшипники, в ексісте только оригинал и по карману бьет, на автобазаре нашол шариковьій толи от рейки зубила толи от фолькса уже непомню
940
а вот с игольчатим засада негде небьіло, но госпожа удача... увидел на работе поломаньій и разобраний корпус большой болгарки и заметел в нем такойже игольчатьій подшипник, вьінул его таким же методом как описано вьіше и пошол на ринок где торгуют зч к болгаркам и нашол!
ето он уже установлен 936 932
Также на ринке купил все новие резиновие колечка под разние калибрьі методом подбора, и вот все готово к сборке, главное ничего нетеряем и запоминаем что за чем розбирали...
Перед сборкой хорошо вьімьіваем все внутренности от старой смазки собирая я щедро и всюда понапихивал новой смазки "ХАDО"
937
938
941
942
943
ище немного фоток
955
956
958
959
960
также перед прикручиваньем рулевих тяг пришлось немного подпилять где резьба заканчиваетса а то "турки" недорезали ее и тяги в рейку недоконца вкручивались получалса зазор 2...3мм от чего плохо було б стопорними шайбами стопорить...
962
963
961
Также вьіставляем рейку в среднее положение(в книжке описано) я например использовал кусок подпиленного гвоздя на 77мм 966
вьісуваем рейку номер8 на 77мм в етом конце корпуса где крепитса втулка номер16
964 и для контроля используем гвозьдь на 77мм
и надеваем пьільник рейки что б стрелочка пьільника оказалась посредине меток на корпусе
965
А так же регулировка подтяжки регулировочного винта номер15 и егож винтика под шестигранник мне смьісла описьівать нет так как ето указано в книжке на страничке 104
Все номера деталей взятьі с книжки на страничке 104 с рисунка "Детали механического рулевого управления"
Р.S. вот такая у меня "paradoxальная" реставрация рулевой рейки на коленке в домашних условиях получилась, кулибин отдихает))
967
Удачи всем в ремонте!!!
Последний раз редактировалось Valeron315 19 янв 2014, 23:10, всего редактировалось 4 раза.
Re: Полньій розбор и реставрация рулевой рейки!
Сообщение Антон Самарский » 15 янв 2014, 07:04
Без фото как-то не айс(((
Сообщение Valeron315 » 15 янв 2014, 13:00
Антон Самарский »
Антон пока что так
Фотки я уже как пару дней назад скинул, а вот текст описания и то частями вчера по памяти писал(прошло более 2лет) и ето все делал телефоном наборка текста и вставка частями потому что большой обьем мобила неможет скопировать неговоря вже о фото, думаю если ктото заинтересуетса статейкой отокроет в новой вкладке альбом и что нибуть поймет...
Да и тут в теме незапрещено вопросьі задавать, если что неясно пишите с удовольствием отвечу...
Сообщение Антон Самарский » 15 янв 2014, 19:23
Может тогда Серега подкорректирует твой пост. Я сам с планшета на больничном(((
Сообщение Valeron315 » 19 янв 2014, 22:49
Фух добавил фотки в тему и добавил ище текста! :cell_ring: :wman: :sailor:
Если что неясно пишите с радостью отвечу
Tsoy
Сообщение Tsoy » 20 янв 2014, 00:40
зачетна ) благодарка за детали )
Fatal1ty
Гараж: 318i '81
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Fatal1ty » 21 янв 2014, 14:03
Спасибо большое! Прям во время. Тоже собираюсь реставрировать рейку)
E21 318i 1981
Mihakol
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Mihakol » 03 май 2014, 00:50
За работу однозначно респект. Не перевелись еще таланты в братской Украине. Если не секрет сколько отдали за восьмигранный ключ? Вот тут: Реставрация рулевой рейки своими руками. товарищ тоже рейку делал, только фото не видать. Да и бюджет у него оказался завидный, видать есть выходы на заводы.
Сообщение Valeron315 » 12 май 2014, 00:18
ключик то непростий. а з сантехічного краника)))
BMWE21
Сообщение BMWE21 » 12 май 2014, 08:39
Ключик этот 8-гранный продается в автомагазине для рулевой рейки на ваз переднеприводного семейства .
Возможно нужно будет его доработать -расточить немного внутренний диаметр , напильником
bamperoff
Сообщение bamperoff » 21 май 2014, 06:21
Если я правильно понял это рейка без гидроусилителя?
Myshko
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Myshko » 22 май 2014, 23:34
гидроусилителя?
да!-совершенно верно, у Валерона помню ГУРа небыло, у него сначала рейка была без аморта, и он сделал с амортом.
Сообщение R2-D2 » 23 май 2014, 20:26
Несмотря на то что смысла описывать нет, хотелось бы узнать, какой винт за что отвечает. Т.е у нас есть винт под 6 гранник, и большой винт по 8 гранный ключ, какова правильная последовательность регулировки? Никак не вкурю :oops:
Сообщение Valeron315 » 21 май 2017, 23:43
после переезда форума на новий движок все фотки лягли, Чубака можеш их как то вернуть
Сообщение Chewbacca » 22 май 2017, 00:04
это к Андерсону)
