Почему нет искры на бесконтактном зажигании
K@LyG@NiN e21 m20
Гараж: У меня BMW e21 м 20 6-цилиндровый
Сообщение K@LyG@NiN e21 m20 » 26 май 2014, 14:06
Добрый день уважаемые пользователи!У меня очень сильно наболел вопрос у меня нет на машине искры может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой?Наперед у меня бесконтактное зажигание но карбюратор,не инжектор прозванивали 2 трамблера они рабочие,поменял 3 комутатора в том числе новый себе на экзисте заказывал, 3 бабины поменял ваще немогу понять в чем может быть дело может кто сталкивался помогите пожалуйста хорошим советом куда там еще можно свой нос @@@@@@!!!p.s. как все произошло выгнал из гаража стояла работала радиатор проверял на течь и в один прекрасный момент заглохла и больше не завелась :!: :!: :!: :!:
Re: Почему нет искры на бесконтактном зажигании
Сообщение Chewbacca » 26 май 2014, 14:17
Стабильно новая тема раз в месяц, ну пройдись поиском а. Обсуждали м10 только, на м20 все то же самое
Сообщение azateikin » 26 май 2014, 16:07
вытащи трамблёр,стартером крутни,привод крутится или нет?
Сообщение Антон Самарский » 26 май 2014, 16:32
Не надо вытаскивать, достаточно скинуть крышку.
Сообщение azateikin » 26 май 2014, 16:49
Антон Самарский писал(а):Не надо вытаскивать, достаточно скинуть крышку.
ага!чот тупанул малёха я
K@LyG@NiN e21 m20
Сообщение K@LyG@NiN e21 m20 » 28 май 2014, 06:47
все крутится на трамблере вал имею в виду!
Сообщение Artemy 323 » 28 май 2014, 07:46
Незнаю какмна карбовых проводках, а на кддете на корпусе термостата под болтами крышки термостата привернута клема "ПАПА" на нее подходит проводок коричневый видимомо масса чего то, однажды незаметно для меня он слетел, я пока прочухал что к чему весь мозг вынес себе, и так же небыло искры...
может бегунок устал? Или центральный провод?
с катушки сразу на свечку перекомутирой каким нить запасным высоковольтным проводом.
сразу отпадет бегунок крышка тромблера провода из цепи.
а вообще посмотри есть ли плюс на катушке, на комутаторе на карбе(хотя к искре он никакого отношерия не имеет, но если и там нет то найти проще)
Сообщение azateikin » 28 май 2014, 08:00
Было както ,провод на тахо отдельный с минуса катушки замкнул на корпус ,на ходу, и всё! не было искры,а потом заметил что катушка сильно греется при включенном зажигании.Вообще проверь как писали + на катушку идёт ? Поставь от 2108 временно ,чтобы проверить
K@LyG@NiN e21 m20
Сообщение K@LyG@NiN e21 m20 » 28 май 2014, 18:57
Вобщем провод я ставлю сто процентов рабочий на катушку все приходит оба + но есть одно когда накидываешь клему на включенном зажигании бронепровод из катушки начинает выдавать искру не запуская двигателя!!!и бегунок нормальный т.к. искра будет без бегунка на центральном проводе потому что стоит датчик импульса который работает от вращения вала ну тоесть выдает импульс который идет на комутатор а далее на катушку и она ничего не выдает вот в чем прикол!!!
Сообщение azateikin » 28 май 2014, 20:07
azateikin писал(а): Поставь от 2108 временно ,чтобы проверить
Добавлено спустя 17 секунд:
катушку
K@LyG@NiN e21 m20
Сообщение K@LyG@NiN e21 m20 » 02 июн 2014, 12:33
комутатор от 8ки поставить???
Сообщение azateikin » 02 июн 2014, 13:25
azateikin писал(а):катушку
K@LyG@NiN e21 m20
Сообщение K@LyG@NiN e21 m20 » 02 июн 2014, 23:18
Короче сделал ребят хрен поверите у меня провод который приходит на катушку на 1 сидел на коротком пипец кароче а самое интересное что мон на часы приходит я ваще сеня выпал когда продку жгуты разрезал и добрался до него я просто был в шоке просто в шоке одни словом пипец @@@@@@!!Сделал теперь счастливый и довольный что она завелась постояла поработала я ваще оч доволен))))))))
Сообщение azateikin » 03 июн 2014, 04:22
azateikin писал(а):Было както ,провод на тахо отдельный с минуса катушки замкнул на корпус ,на ходу, и всё! не было искры,а потом заметил что катушка сильно греется при включенном зажигании.Вообще проверь как писали + на катушку идёт ? Поставь от 2108 временно ,чтобы проверить
Я же писал тебе про это?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
K@LyG@NiN e21 m20 писал(а):Короче сделал ребят хрен поверите у меня провод который приходит на катушку на 1 сидел на коротком пипец кароче а самое интересное что мон на часы приходит я ваще сеня выпал когда продку жгуты разрезал и добрался до него я просто был в шоке просто в шоке одни словом пипец @@@@@@!!Сделал теперь счастливый и довольный что она завелась постояла поработала я ваще оч доволен))))))))
то что после слова (на коротком) переведи на русский
Сообщение Chewbacca » 03 июн 2014, 09:35
Често, кроме того, что машина все же завелась, и топикстартер доволен, я ничего больше не понял
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
