Страница 1 из 4
От чего коробка ?
Добавлено: 02 июн 2014, 16:58
vitlia
Нашёл в гараже коробку. Есть подозрения, что пятиступка. Из написанного на ней только бмв гетраг и 179288 AMC. Собственно вопрос: подойдёт ли эта коробка на м10 1,8 ?
З.Ы.: От чего коробка - не известно.
Re: От чего коробка ?
Добавлено: 02 июн 2014, 17:02
В расследовании помогли бы фотографии подозреваемого. А то я например свои карты Таро потерял.
Добавлено: 02 июн 2014, 18:06
vitlia писал(а): Есть подозрения, что пятиступка.
интересно,на чём это основано?
Добавлено: 02 июн 2014, 18:11
vitlia
Фото подозреваемого сделать пока возможности нет.
Подозрения обоснованы тем, что она трохан длиннее моей родной четырёхступы.
Читал книгу базы знаний, таких чисел как 242 или 245 нигде на корпусе не нашёл, а может не там ищу ...
Добавлено: 02 июн 2014, 18:43
вот где смотри
Добавлено: 11 июн 2014, 22:22
vitlia
В этом месте цифры:
240.0.0132.90
225
1,1
1
Добавлено: 12 июн 2014, 12:09
vitlia
Погуглил эти циферки, вроде как это 5МКПП от М20. Тогда встанет ли она на мотор М10 ??
Добавлено: 12 июн 2014, 13:01
не станет
Добавлено: 13 июн 2014, 01:06
Антоша из Голицыно )
Chewbacca писал(а):не станет
не станет всмысле тупо одна вместо другой? с переделками же станет
Добавлено: 13 июн 2014, 08:22
vitlia
Это уже интересно. А какие переделки нужны?
Добавлено: 13 июн 2014, 09:39
И правда, какие?) Поменять корпус коробки? :D
Добавлено: 13 июн 2014, 12:16
Chewbacca писал(а):Антоша из Голицыно )
пагни, я не в кугрсе ) Но ведь если поменять корпус, то и номер уже будет не 240?
Погоди, не понял - ты хочешь сказать что М10 и Getrag 240 не могут стоять вместе на одном авто?
Добавлено: 13 июн 2014, 13:57
С такими познаниями далеко не уедешь! У меня стояла 240-я 5-ст на м10 ,ставил вместо 242-й 4-ст ,у 240-й передачи покороче и разгон у неё резвей .Номера на коробках 240,242
245,260-е означают как раз переадаточные числа,а не с какого она двигла,сейчас у меня на м20 стоит 245-я и хочется 260-ю,но у ней нет привода троса
Добавлено: 13 июн 2014, 14:05
vitlia
А с чем столкнулся при установке? Какие сложности? Кардан нужно менять?
Добавлено: 13 июн 2014, 14:13
vitlia писал(а):А с чем столкнулся при установке? Какие сложности? Кардан нужно менять?
на м10 или м20? обе были со своими карданами,сложностей не было
