Кольца разных производителей в один блок
Добавлено: 09 авг 2014, 13:50
Butters
Перебираю M10B20, надо ставить кольца 1-го ремонта. Все что смог найти это 2 комплекта MAHLE и 2 комплекта GOETZE. Отличие вроде как в конструкции маслосъемного кольца. У MAHLE оно без пружины а у GOETZE с пружиной.
Так вот, в чем вопрос: можно ли собрать такую солянку, поставить в один блок 2 комплекта колец MAHLE и два GOETZE?
Re: Кольца разных производителей в один блок
Добавлено: 09 авг 2014, 14:17
Даже на экзисте нет колец на м10? Купи нормальный комплект
Добавлено: 09 авг 2014, 14:18
Butters
не спорю, в России может и есть, но не в Беларуси)
В белараше огромный выбор колец STD и 2-й ремонт, первого нигде нет
Добавлено: 09 авг 2014, 15:37
Butters писал(а):Перебираю M10B20, надо ставить кольца 1-го ремонта. Все что смог найти это 2 комплекта MAHLE и 2 комплекта GOETZE. Отличие вроде как в конструкции маслосъемного кольца. У MAHLE оно без пружины а у GOETZE с пружиной.
Ks и соответсвенно mahle не выпускает уже .а goetz или nural есть в Беларусии
Вот номер первого ремонта 08-132905-00
Добавлено: 09 авг 2014, 15:52
Butters
Han Solo писал(а):Butters писал(а):Перебираю M10B20, надо ставить кольца 1-го ремонта. Все что смог найти это 2 комплекта MAHLE и 2 комплекта GOETZE. Отличие вроде как в конструкции маслосъемного кольца. У MAHLE оно без пружины а у GOETZE с пружиной.
Вот Goetz 08-132905-00 и есть только у одного поставщика в РБ и только 2 комплекта, также есть mahle 082 32 V1 и тоже только два комплекта. Вопрос был можно ли собрать поршневую goetze+mahle?
Или проще искать поршни 2 ремонт и точить блок до 2 ремонта? Колец на 2-й ремонт навалом как mahle так и goetz и можно взять на 4 цилиндра. Правда поршни б/у на 2 ремонт фиг найдешь, новые темболее.
Добавлено: 09 авг 2014, 16:13
Butters писал(а):Han Solo писал(а):Butters писал(а):Перебираю M10B20, надо ставить кольца 1-го ремонта. Все что смог найти это 2 комплекта MAHLE и 2 комплекта GOETZE. Отличие вроде как в конструкции маслосъемного кольца. У MAHLE оно без пружины а у GOETZE с пружиной.
Не могу скрин сделать
Я с планшета . Я пробил этот номер через exist.by там есть 5 поставщиков
Добавлено: 09 авг 2014, 16:30
Butters
спс, отправил в заказ, будем надеяться что не отклонят как обычно
