Страница 1 из 1
Поршни суппортов
Добавлено: 26 апр 2015, 09:32
crazydc
Имеем суппорта АТЕ, поршни стояли с пропилами под планку
Куплены комплекты ERT 401550, без пропилов и снизу без вдавления
Можно ли их установить? или заказывать с пропилами и планки на них?
П.С на моих планок уже не было
Заранее благодарен
Re: Поршни суппортов
Добавлено: 26 апр 2015, 11:31
на фото снизу под гирлинги поршенька!
сверху поршень от АТЕ!
Добавлено: 26 апр 2015, 12:20
crazydc
Valeron315 писал(а):на фото снизу под гирлинги поршенька!
Значит я лоханулся. Они ведь не взаимозаменяемо. В АТЕ можно поршня от гирлинга поставить?
Добавлено: 03 май 2015, 23:01
R&K
В ремкомплектах поройся, в размерах резинок, увидишь диаметр цилиндров.
Я бы просто померял диаметр поршней, их, китайцев, хрен поймешь, под какие суппорта, они делали эти поршни. :)
Я на брембо ставил ремкомплекты для ате, на брембо поршни без пропилов. ;)
Добавлено: 04 май 2015, 16:39
R&K писал(а):В ремкомплектах поройся, в размерах резинок, увидишь диаметр цилиндров.
диаметрьі то одинаковие! разница в форме поршней! ремкомплекти взаимозаменяемие только если неменять колечка между половинками супортов, на гирлингах они чуть больше...
Добавлено: 04 май 2015, 20:31
R&K
Вот в упор не помню пропилы и что с ними связано. Хотя суппорта валялись АТЕшные. Из камасутры помню только, что обращали внимание на угол между торм.диском и поршнем суппорта.
Добавлено: 08 май 2015, 07:51
crazydc
В общем пришли правильные поршни и в цилиндры зашли без проблем, так что поршни не взаимозаменяемы. Правильные поршни заказал frenkit p483001. Так что АТЕ только АТЕ.
