датчик температуры м20
- Гараж: E21 315
Может кто сталкивался при свапе м20. У меня двиг с е34, датчик на пниборку коричневый на два провода. После запуска мотора стрелка температуры поднималась только в синюю зону, дальше нет, так и держится в синей зоне. Заменил его на одноконтактный с м10. Теперь стрелка останавливается на одно деление вправо от середины и так стоит. В чем нюанс? Или надо заказывать датчик под родную приборку?
Re: датчик температуры м20
А одноконтактный датчик от м10 и датчик под родную приборку - это не одно и то же?
- Гараж: E21 315
Chewbacca писал(а):А одноконтактный датчик от м10 и датчик под родную приборку - это не одно и то же?
Для приборки да, для мотора нет. Почему и вопрос
Что-то мы друг друга не понимаем. Причем тут вообще мотор, если речь о стрелке на приборке? Есть прибор со стрелкой в приборке, есть провод от приборки к мотору, есть датчик. И датчику пофик, что за мотор стоит. Хоть в кастрюлю с горячей водой положи, он будет показывать температуру воды в кастрюле.
- Гараж: E21 315
Так и я о том же. Родной датчик с м20 показывает меньшую темературу, а с м10 большую. Отсюда и вопрос
- AndreiI*
Так датчик от м20 не под приборку от м10.
- Shark-E21
- Admin
Под приборку М10 надо датчик от М10. Ну и можно термометром отдельно проверить температуру ОЖ.
- Антоша из Голицыно )
Shark-E21 писал(а):Источник цитаты Под приборку М10 надо датчик от М10
не понял... они разные? Мне кажется что под приборку от е21 нужен соответствующий датчик, не важно с м10 приборка или с м20. Если ставить на е21 с приборкой от м20 датчик от м20 е34, он всё равно некорректно будет показывать, меньше вроде.
- Алекс
Датчики есть под два пина и под один. На наши машины идет с одним пином. На все свои моторы я ставлю датчики с квадратным разъемом, как на форсунку. Такой датчик был на е30 с 87 года, на е32/34 и не только.
+79160221408
Алекс писал(а):Источник цитаты Такой датчик был на е30 с 87 года, на е32/34 и не только.
он с двумя пинами или с одним? Я для проверки ставил два от е21 и 2 от е34. Оба от е34 показывают меньшую температуру...
- Алекс
он проверяется омметром на соответствие табличным значениям при разных
температурах.
температурах.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 46 гостей
