Страница 1 из 3
проблема с тормозами
Добавлено: 04 ноя 2015, 23:53
произошла неприятная ситуация с тормозами, вернее неожиданная, даже не знаю, как реагировать. неделю назад выехал на трассу, дорога прекрасная, решил чуть поддать жару))) ехал 140-160км/ч минут 30. все было отлично, пока не пришлось резко оттормаживаться. нажимаю на тормоз, а тормоза практически нет, педалька уперлась в пол, а колодки просто поглаживают диски. сориентировался тормозить коробкой, ручник помог тоже. вообщем обошлось))) не останавливаясь проехал ещё минут 20 в городском режиме, тормоза появились опять. по городу и вообще на малой скорости проблем нет с тормозами, хватает за глаза. пару дней назад на трассе решил проверить. едешь 100-120, проблем нет. 140-160, 10мин. - проблем нет, 20 мин. - опять нет тормозов. сбавляю скорость до 100, через несколько минут снова появляются. и что это было? перегрев тормозных дисков, закипание жидкости? мож кто сталкивался? тормозную жидкость месяц назад менял, залито Бош дот 4, неделю назад перебирал полностью правый передний суппорт, немного подклинивал, заменены на новые поршеньки, пыльники есть.
Re: проблема с тормозами
Добавлено: 05 ноя 2015, 02:00
поршни правильно устаноил?
с шаблончиком на 20градусов в правильную сторону???
Добавлено: 05 ноя 2015, 02:07
Valeron315 писал(а):поршни правильно устаноил?
чего?
какой шаблончик?
Добавлено: 05 ноя 2015, 02:28
как-то по тел обясню!
Добавлено: 05 ноя 2015, 02:46
да хрен с ними, с поршнями
что по проблеме подскажешь или это думаешь взаимосвязано?
Добавлено: 05 ноя 2015, 09:29
Валера))) не вводи меня в заблуждение))) всю ночь не спал. открыл книгу. заморочки с фазками, метками и установкой пластины - это всё на гирлинг, на ате только проверяется угол наклона поршня. суппорт работает. где же взять этот шаблон? да и не вижу здесь взаимосвязи с потерей тормозов на высокой скорости
Добавлено: 05 ноя 2015, 13:31
Я бы не стал так сходу отметать эту версию, очень даже похоже на правду, как по мне. У ате тоже есть угол установки поршня. Сейчас р2д2 позовем, он вникал в эту тему, я помню.
Добавлено: 05 ноя 2015, 13:46
Я по зиме перебирал по зиме суппорта АТЕ, ставил новые поршня, да делал лекало из картонки - треугольник с нужным углом наклона. Но до этого были гирлинги и там вообще я не заморачивался с углом наклона поршня и все было в порядке. НО! проблема смахивает на ту что была у меня с главным тормозным, нажимаешь тормоз - слабое замедление, второе нажатие - все прекрасно, дело было в ГТЦ. Я бы перебрал главный тормозной, ибо по ситуации явно видно что в системе пропадает давление, и хорошенько прокачал тормоза. Хотя если говорить про связь с высокой скоростью - я затрудняюсь, не отходит какая то из колодок и идет нагрев тормозной жидкости? Но это как колодка должна не отходить что бы вскипятить жидкость? Либо жидкость совсем паленая и с тормозухой имеет общее только название.
Добавлено: 05 ноя 2015, 13:51
Так, педаль то при торможении уходит чуть или полностью до упора в пол?
При рабочей тормозной системе на е21, ход педали тормоза минимальный. Например у меня, ход тормозной педали никогда не превышает трети ее возможного хода (если сравнивать с ходом при прокачке тормозов).
Добавлено: 05 ноя 2015, 17:03
Xameleon
Думаю в системе тормозной где то в каком то контуре подсасывает воздух или не полностью прокачаны тормоза после переборки.Отсюда, они могут быть ватными а и через некоторое время не нажимая на педаль могут полностью "уйти".
Добавлено: 05 ноя 2015, 17:23
главный заменил на новый месяца два назад. именно в городском режиме усилие на педаль минимальное, проблем не возникает, проявилось именно на высокой скорости и при снижении скорости тормоза появляются, без каких либо манипуляций с моей стороны. вот в чём полтергейст))) а не может это быть из-за тормозных дисков? они не в лучшем состоянии, оба с бороздами и немного кривые уже, идет небольшая вибрация от них. на следующей неделе приходят новые диски, будем посмотреть
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:и чего-то я не понял про эти 20 градусов, на днях хочу перебрать и левый суппорт, уже есть полный ремкомплект. правый разобрал полностью продул, прочистил, смазал сам сальник новый спец смазкой, поршень тоже легонько смазал и просто вставил поршень в "колодец", надел пыльник. так же вторую сторону, потом всё это дело собрал, два сальничка между каналами не забыл поставить. суппорт работает, зажимает при нажатии и отходит при отпускании педали. проверено. откуда и куда лепить к поршням эти 20 градусов?)))
Добавлено: 05 ноя 2015, 20:07
Santino
ага, про градусы тоже интересно.
свои суппорта перебирал, особо не вникал, тем не менее работают тормоза...
Добавлено: 06 ноя 2015, 01:48
и
"ШЕРШЕ ЛЯФА" - ищите женщину
, упс ищите поиском про форуму!
там и фото було для наглядности, сечас уже ненайду,
но в книге есть же фотка, херовое какчество но есть же!
Добавлено спустя 13 минут 19 секунд:Угол наклона поршней в передних суппортахугол+наклона+поршней
нарив от ето, но фотки неотображает в том числе и мою!
Добавлено: 06 ноя 2015, 02:57
Петрович
Простите господа а в вакууме не может быть дело? Насколько понял тормоза при скорости до 100кместь, а свыше нет. Может он где перепускает...
ну как вариант...
Добавлено: 06 ноя 2015, 10:29
Если бы дело было в вакуумнике, педаль тормоза наоборот было бы не прожать, а тут педаль до пола "проваливается".
З.Ы правда педаль и при неисправно вакуумнике может проваливаться, но это совсем уже печально.
