Помогите с установкой РК главного сцепления
Добавлено: 06 дек 2015, 14:22
Aid
мужики очень нужна помощь
потек главный, было решено поставить рем комплект вот только открутить 2 болта крепления мне так и не удалось( те что за вакуумником) чем туда подлезть? или может можно снять стопор из нутри и вкинуть рем без снятия корпусагцс?
Re: Помогите снять гцс
Добавлено: 06 дек 2015, 18:41
DM81
Так все и делают, замена ремкомплекта без снятия ГЦС. Главное не поленись заменить уплотнение трубки подачи тормозной жидкости в сам цилиндр.
Все очень не удобно, но реально.
Добавлено: 06 дек 2015, 22:02
снимается он за 15 мин., реально.для облегчения открути гтц и вакуумник, не снимая, вакуумник на см10 подастся вперёд. надо пожертвовать ключом на 13 накидным, обтачиваешь его, чтоб ободок тонким был. ближнюю гайку к мотору открутишь без проблем, та что к крылу немного тяжелее, но потихоньку откручивается. реально не представляю как поменять без съёма. но один совет, лучше ставь новый гцс, ремкомплект не надолго.
Добавлено: 06 дек 2015, 22:54
думаю даже за 10
Добавлено: 06 дек 2015, 23:03
Artemy 323 писал(а):думаю даже за 10
15 мин. это с перекуром))))
Добавлено: 07 дек 2015, 00:29
Странно, снял у себя быстро. Скинуть трубку металлическую и пластиковую с бачка, ключиком на 10 открутить две гайки - и снимать. Ключик лучше взять максимально узкий, типа Jonnesway или Арсенал. Дело техники - хорошие, но обтачивать. Ставить - да, там посложнее трубку с бачка вставлять обратно.
Добавлено: 07 дек 2015, 01:08
проще трубку снимать с бачка, а цилиндр ставить уже с трубкой, и там ключ всё-таки на 13
Добавлено: 07 дек 2015, 03:28
Помогите с ГЦС опять 25... на пару тем ниже...
+1
Добавлено: 07 дек 2015, 10:48
Aid
разобрал из салона, корпус оставил на месте, вот что я вытащил из него
там еще пружина с резиновым колпачком, манжет рассыпался в хлам, доставал по кусочкам, какой то умник уже туда нитку мотал
такой вопрос: на фото ремкомплекта идет 2 манжеты и еще что то, у меня столько деталей нет внутри
Добавлено: 08 дек 2015, 08:16
AndreiI*
Ставится в цилиндр пружина манжета кольцо поршень с надетой манжетой, где у тебя нитка, потом шток шайба и стопорное кольцо. Поправьте может где то ошибся но вроде так сам разбирал в прошлом году.
Добавлено: 08 дек 2015, 12:27
И это манжету надо поставить правильной стороной заужением на педаль широкой стороной в цилиндр.
Добавлено: 08 дек 2015, 16:22
Aid
Artemy 323 писал(а):И это манжету надо поставить правильной стороной заужением на педаль широкой стороной в цилиндр.
это я уже понял, перебирал на днях рабочий так первый раз не так поставил
Добавлено: 10 дек 2015, 18:29
Aid
вот купил РК
вот что в нутри
так откуда манжета которая обведена красным?
Re: Помогите с установкой РК главного сцепления
Добавлено: 11 дек 2015, 19:26
AndreiI*
Манжета которая тарелочкой она ставится после пружины, а та что обведена на то место где у тебя нитки подмотано. Фото бы в профиль? И размыто плохо видно.
Добавлено: 12 дек 2015, 10:23
Aid
в рк нет манжеты тарелкой) там 2 одинаковых на поршень, я так понял что это рк под комплект который идет уже на гцс нового образца) там как раз их 2
