Страница 1 из 1
Прокачка сцепления
Добавлено: 14 фев 2016, 12:42
valera316
Всем привет. У меня такой вопрос может кто сталкивался. Потек главный сцепления. Заказал рем комплект. Пришел рем комплект D1164 в нем из всех резинок только одна подошла.Пыльник вообще гораздо меньше чем у меня одна резинка какаято другая ну и третья анологично. Поменял одну резинку собрал.Течь пропала.Начал прокачивать сцепление качал часа два три но воздух нам так ине удалось выгнать но при этом сцепление есть все работает нормально. НО понимаю что воздуха в системе не должно быть. Течи нигде нету все сухо.А вот возле заливного бачка появляется в трубочке пузырь воздуха и сколько не качали вроде уходит а потом снова появляется.Причем с рабочего так жидкость с воздухом и выходит.Трубочка под уклоном.Да воздух в этой трубочке был и до разборки. С сцеплением проблем небыло и нету. Ездить так или пытаться его выгнать ? Мотор м10.
Re: Прокачка сцепления
Добавлено: 14 фев 2016, 13:03
а ты воздух из бачка не хватаешь? Как качаешь? Купи клапан односторонний с омывателя стекла любого, надень в разрез шланга со штуцера. И прогони всю систему несколько раз, не закручивая штуцер и подливая регулярно новую тормозуху. Ну или воспользуйся вторым способом прокачки сцепления - соедини шлангом туцер сцепления и тормозного суппорта любого, открути оба штуцера и прокачивай сцепление педаль тормоза.
Добавлено: 14 фев 2016, 13:28
valera316
Спасибо не знал.Прокачивал так.Надавил на педаль товарищ на рабочем через прозрачную трубку в канистрочку открутил штуцер идет чистая тормозуха в конце пузырь закрутил.Пять качков доливаю в бачок.
Добавлено: 14 фев 2016, 13:32
это самый недейственный способ, так еще и требует помощника. Качай любым из описанных выше.
Добавлено: 14 фев 2016, 13:33
valera316
Спасибо буду пробовать. В книжке по е 21 прочитал прокачка сепления вот и качал. Хорошо есть форум и люди которым не лень написать пару слов и помочь другим.
Добавлено: 15 фев 2016, 09:12
Subonda
valera316 писал(а):Спасибо буду пробовать. В книжке по е 21 прочитал прокачка сепления вот и качал. Хорошо есть форум и люди которым не лень написать пару слов и помочь другим.
А еще можешь купить шприц самый большой в аптеке, снять с бочка сцепления шлангу, воткнуть туда шприц с тормозухой и продавить в обратном порядке. Открутив штуцер с цилиндра сцепления. И воздух выгонишь и тормозуху полностью на новую заменишь))
Добавлено: 15 фев 2016, 11:25
как написано в книге оно не прокачивается аж никак)
Добавлено: 15 фев 2016, 20:49
я всегда прокачивал как тормоза ,самотёком ну ниразу непрокачивалось
Добавлено: 21 фев 2016, 20:24
valera316
Всем привет. Небыло времени написать.Прокачал тормозами десять минут времени и все ок.
Добавлено: 22 фев 2016, 00:51
Ну и отлично
Добавлено: 22 фев 2016, 09:47
и каким способом прокачал?
Добавлено: 22 фев 2016, 10:51
Написано же, что тормозами
Добавлено: 22 фев 2016, 22:58
не заметил, пардон
