Страница 1 из 2
Вопросы по блоку!
Добавлено: 25 сен 2007, 04:27
Funk
ПРи дальнейшей разборке оказалось что калено ходит вперёд - назад! примерно на 1 мм. Так должно быть???
Добавлено: 25 сен 2007, 07:49
НЕТ. Колено должно ходить, но в пределах сотых.
полукольца сносились, а на м20 вкладыш с боковыми стенками.
Добавлено: 25 сен 2007, 10:38
John Ripper
Упорные полукольца сказали ГАВ. Паминять.
Добавлено: 25 сен 2007, 18:41
Funk
Ага! я вообще обрадовался что они на вкладышах! а так бы капец
) примерно как на вазах
З.Ы. вкладышам хана! один ваще на три части разломился
Добавлено: 25 сен 2007, 21:02
Я бы и коленце промерил...
Добавлено: 26 сен 2007, 04:23
Funk
Да конечно! только сам чот не решаюсь! к знакомым мотористам сёдне в сервис свожу!
Добавлено: 26 сен 2007, 12:23
Валентин Screw
Ага... 3 коренных как раз с этими кольцами...
Добавлено: 26 сен 2007, 20:58
Funk
3 КОРЕННННЫЫЫЫЫХ? На трёх коренных такие кольца стоят?????
Добавлено: 26 сен 2007, 20:59
Funk
Блок отвёз! Знакомые сказали нада шлифовать! там царапин пипец сколько... невооружённым глазом видно...
Добавлено: 26 сен 2007, 21:17
Валентин Screw писал(а):Ага... 3 коренных как раз с этими кольцами...
Валь, ты чего? С кольцами упорными только одна шейка...
Добавлено: 26 сен 2007, 21:26
Валентин Screw
Блин как одна????? Я наверное перегрелся... простите парни.. Сам менял вкладыши год назад и не помню....
Добавлено: 27 сен 2007, 09:37
John Ripper
Валентин Screw
Одна. по центру. между 2 и 3 горшками.
Добавлено: 27 сен 2007, 19:06
Funk
АГА
тож нашёл в книжонке! Ну всё сёдне вал отдал! 2500 попросили! Так то мне кажется для 6 горшков не дорого
Добавлено: 27 сен 2007, 19:38
Funk
Подскажите пожалуйсто ктонть имел дело с покупкой вкладышей на М20? Если да, то сколько выходит полностью комплект! чёто на existe разобраться не могу...
Добавлено: 27 сен 2007, 20:22
US
Funk писал(а):Подскажите пожалуйсто ктонть имел дело с покупкой вкладышей на М20? Если да, то сколько выходит полностью комплект! чёто на existe разобраться не могу...
весь комплект примерно 3000 р через сервис заказывал
