Проводка
Kipish
Проводка
Сообщение Kipish » 25 сен 2007, 09:55
Скажите люди можно ли где то достать "новую" проводку!
ибо старая меня уже достала!датчик температурный врет!кстати может кто знает почему на показаметр приходит три провода и каким образом он считывает данные!поворотники то работают то не работают!и т.д.
Или для наших машинок ее только самому делать придется :cry:
bambucha
Сообщение bambucha » 25 сен 2007, 11:19
у меня есть целиком в зборе проводка от инж с авт но она в принципе один
Kipish
Сообщение Kipish » 25 сен 2007, 11:36
bambucha писал(а):но она в принципе один
немного не понял :oops: что значит !
а у меня не инжекторная думаешь подойдет!
ПЫ.СЫ. Она рабочая? :)
bambucha
Сообщение bambucha » 25 сен 2007, 12:07
на 21 уневирсальная проводка у обычной не инж часть фишек под релюшки пустуют (не задействованы)и еще разница в моторных жгутах (естественно в зависимости от ДВС)Просто укладываешь основную проводку от инж ,моторный жгут остовляушь свой (он на разьеме у пред коробке )и оцепляешь разьем с проводом на бензо насос
bambucha
Сообщение bambucha » 25 сен 2007, 12:08
кстати подними у себя ковры и ты увидешь в районе ручника эту злополучную фишку на эл насос так что проводки универсальные
Kipish
Сообщение Kipish » 25 сен 2007, 17:48
Спасибо большое седня ездил в гараж и разобрался в основном во всей проводке(исправил основные косяки!)
незнаешь как работает температурный датчик почему там три клемы а не две (я про тот который в преборке стоит!)
АНДРЕЙ
Сообщение АНДРЕЙ » 25 сен 2007, 22:46
продай мне проводку...
bambucha
Сообщение bambucha » 26 сен 2007, 01:02
НА СЧЕТ ПРИБОРА НЕНАЮ а по проводке давай обсудем
Volk
Сообщение Volk » 26 сен 2007, 19:29
На датчик приходит плюс минус и сигнал с датчика.
Указатель логометрического типа.
проверять массу двигателя.
при 90 град датчик - 60 ОМ
и исправность указателя
всё есть юзай поиск
318 была
Alex XXX
Вечная память
Сообщение Alex XXX » 26 сен 2007, 20:28
Насчет поворотников могу сказать почти определенно, почисти контакты в разъемах под капотом
318i m10 k-jetronic
Re: Проводка
Сообщение Shark-E21 » 26 сен 2007, 21:21
Kipish писал(а):Скажите люди можно ли где то достать "новую" проводку!
Покупаешь около 40 метров провода сечением 0.75 мм и начинаешь ваять по схеме.. Я новую электрику моторную, всю, полностью сделал за 2 дня, ещё за день напаял на неё все разъёмы...
Kipish
Сообщение Kipish » 27 сен 2007, 05:25
Alex XXX писал(а):Насчет поворотников могу сказать почти определенно, почисти контакты в разъемах под капотом
Так это как раз и было! :D спасибо на будущее запомню!
Shark-E21 писал(а):Я новую электрику моторную, всю, полностью сделал за 2 дня, ещё за день напаял на неё все разъёмы...
а то что провода одного цвета!не путает?при не поладке?
Сообщение Shark-E21 » 27 сен 2007, 08:02
Зачем одного цвета? В магазинах провода продаются разных цветов, в среднем, на инжекторную проводку, надо 40 метров проводов, по 5-10 метров каждого цвета... При правильном изготовлении неполадки обычно исключены... :)
Edelzz
Сообщение Edelzz » 27 сен 2007, 11:57
я ваяла новую проводку из проводки от е30 и е28 и е21 (один большой мешок) - подобрала все цвета - времени 1 день на моторный отсек - по салону переделывать ничего не потребовалось (ттт)
Kipish
Сообщение Kipish » 27 сен 2007, 18:13
Shark-E21 писал(а): В магазинах провода продаются разных цветов
все понял спасибо за разьяснения!!! :oops:
Volk писал(а):при 90 град датчик - 60 ОМ
а как4 я узнаю что температура двигателя 90град если у меня непойми как работает датчик температуры!только если когда откроется термостат?!но там не факт что будет 90град просто будет за 80град!))) или я что то не допонимаю?
