укрепление ног водителя и педаль тормоза
Добавлено: 01 янв 2017, 19:56
VladMsk
ткните меня хоть куда носом чтоб я понял как закрепить имеющуюся защиту ног водителя - подрулевую накладку - только вот я смотрю на нее и не верю своим глазам - это какой то строительный картон крашеный с одной стороны черной краской убого до слез- эникейс в моем колхозе эта деталь мешает переодически педали тормоза возвращаться в нормальное положение ибо нифига не затянуто и не закреплено и понять как это затянуть и закрепить - винты или болты и к чему крепятся - я не могу - книжки по эксплуатации таким мелочам внимания не удиляют/
Re: укрепление ног водителя и педаль тормоза
Добавлено: 04 янв 2017, 00:53
ну это не только твоя проблема) как закрепишь, так и будет
Добавлено: 04 янв 2017, 12:27
Константин
Я последний раз эту фигню своими руками лет 10 назад снимал/ставил, так что могу ошибиться. Но ЕМНИП, то помимо саморезов крепящих её к панели приборов, есть ещё винт (НЕ саморез!), которым снизу вверх её подтягиваешь к рулевой колонке и, самое главное, на моторном щите около педалей есть такая типа защёлка, в которую ты должен вставить дальний край этой фигни. Обычно в эту самую защёлку не попадаешь, картонка стоит не на месте и цепляется за педали, выдёргивает винт и падает на ноги. Ну тут наверно это все проходили...
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:Блин. Посмотрел на схемах. Винта в рулевую колонку не вижу, наверное напутал... На всякий случай остальному тоже не верь!
Добавлено: 05 янв 2017, 08:29
К рулевой колонке кожух действительно прикручивается, но саморезом 4.2 мм с шайбой широкой. Помимо этого есть закладные гайки в торпеде, под приборкой. 1 правее руля и 2 левее. И последнее крепление в районе ручки открывания капота, из кузова торчит пластина, на нее нужно поставить закладную гайку тоже. Итого 5 винтов, один 4.2мм, остальные - 2.9мм. Под винты 2.9 нужно обязательно ставить шайбы специальные, такие же, как на бороде стоят, тарелочкой.
А вот про моторный щит впервые слышу. Кожух же упирается в ковер, и отверстий в нем никаких нет. Да и на кузове не помню ничего похожего. У меня кожух упирается в ковер и распирается там довольно плотно за счет шумоизоляции.
У меня кожух прекрасно держится на озвученных выше креплениях, не падает, не провисает, педали не цепляет.
Добавлено: 05 янв 2017, 13:06
Антоша из Голицыно )
а я его вообще выкинул... ну, вы в курсе ))
Добавлено: 05 янв 2017, 19:27
VladMsk
Chewbacca писал(а):К рулевой колонке кожух действительно прикручивается, но саморезом 4.2 мм с шайбой широкой. Помимо этого есть закладные гайки в торпеде, под приборкой. 1 правее руля и 2 левее. И последнее крепление в районе ручки открывания капота, из кузова торчит пластина, на нее нужно поставить закладную гайку тоже. Итого 5 винтов, один 4.2мм, остальные - 2.9мм. Под винты 2.9 нужно обязательно ставить шайбы специальные, такие же, как на бороде стоят, тарелочкой.
В БАЗУ ЗНАНИЙ
Добавлено: 06 янв 2017, 12:41
Константин
Мне всё же почему-то кажется, что к рулевой колонке не саморезом, а винтом М6х8 присобачена. На схемке здесь:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=32_0344это поз. 29 с оригинальным номером 07 11 9 906 436. И чем дольше пытаюсь вспомнить, тем отчётливей кажется, что в самом конце, левее рулевой колонки такая типа защёлка была... в ковре вроде бы под неё горизонтальное отверстие было... На схеме не вижу нигде. Ну прям суслик в натуре, ей-Богу!
Добавлено спустя 14 минут 48 секунд:Или всё же мне это кажется? Хорошая болезнь склероз - лечить не надо, достаточно просто забыть про неё...
Добавлено: 07 янв 2017, 13:44
Винты там действительно есть, они прикручивают пластиковый кожух рулевой колонки. А к этому кожуху подрулевая панель уже саморезом. Полгода назад ставил, прекрасно помню. Ради несогласных готовых выкрутить и сфотографировать
Про защелку на моторном щите ждем еще чье-нибудь мнение. Может, это на е24 так или на е34?
