Помогите с подключением карба Pierburg 1b Solex
Добавлено: 19 мар 2017, 11:52
ralf
Машина 315 изначально, подверглась тюнингу в виде установки карбюратора от 8ки, хочу поставить родной пирбург 1б, вопрос по подключению проводов.Нашел в проводке 3 обрезанных зелено-фиолетовых провода. Это они? С вакуумной системой разобрался более-менее, но не помешает фото как дожно быть
Добавлено: 19 мар 2017, 15:20
VladMsk
ralf писал(а):Источник цитаты Машина 315 изначально, подверглась тюнингу в виде установки карбюратора от 8ки, хочу поставить родной пирбург 1б, вопрос по подключению проводов.Нашел в проводке 3 обрезанных зелено-фиолетовых провода.
это они. берешь тестер включаешь зажигание смотришь на какой провод из этих проводов пришло 12 вольт. берешь и подключаешь его к одному контакту (любому) биметалической пластины, клапану качества смеси и клапану Холостого Хода. Первый пункт программы ты исполнил. Дальше подключаешь карб к земле проводом. Это второй пункт программы.
Ну и наконец. Смотришь на фланец подводящий антифриз к головке блока и видишь два датчика. Олин датчик одноконтактный. Второй двухконтактный. На второй датчик на один из контактов приходит 12 вольт. Со второго контакта провод должен идти ко второму контакту биметалической пластины. Все.
Добавлено: 20 мар 2017, 11:14
ralf
Все более чем понятно, благодарю!
Добавлено: 20 мар 2017, 11:33
VladMsk
мой дед воевал под сталинградом. его война была коротка - три дня. за три дня их расхреначили нафиг из роты выжило трое. дед остался инвалидом. удачи. я вот как раз только что расколхозил 315 и вернул пирбург. в результате операции оброс карбами донорами по уши. два наверное продам а еще два пущу в распродажу по запчастям. ну там ваккумник, биметал, клапана ХХ, поплавки, заслонки, актюаторы и тп.
