МКПП гетраг 245. ПОМОЩЬ!
Kocmoc37
Гараж: 323
Сообщение Kocmoc37 » 30 янв 2019, 10:39
Алекс писал(а):Источник цитаты Да ты сделай фото с боку и нормально задней крышки. Так гадать то можно, но безрезультатно.
Самое главное! В данный момент авто заводится? Что с включением остальных передач?
+79160221408
Хорошо на днях может заеду на эстакаду сделаю фото. Тьфу-тьфу заводится, остальные включаются без проблем.
Алекс
Сообщение Алекс » 30 янв 2019, 13:19
То есть все передачи правильно расположены и просто нет пятой из-за невозможности отклонения рычага в право? Если так, то на задней крышке есть возвратные направляющие для заднего хода, первой-второй и пятой. Вот их нужно смотреть. Бывает пружина ломается и шток перестает продавливаться.
+79160221408
Kocmoc37
Гараж: 323
Сообщение Kocmoc37 » 30 янв 2019, 17:36
Алекс писал(а):Источник цитаты То есть все передачи правильно расположены и просто нет пятой из-за невозможности отклонения рычага в право? Если так, то на задней крышке есть возвратные направляющие для заднего хода, первой-второй и пятой. Вот их нужно смотреть. Бывает пружина ломается и шток перестает продавливаться.
да, фактически все передачи правильно расположены, ну может из за люфта есть небольшие отклонения, а так да все четко! да да именно пятой нет, то что как будто что то упирается и не дает отвести ручку вправо( я помню этот момент, рука помнит, что когда отводишь на пятую будто пружинит вправо до упора и вперед!)вот с пружиной уже как вариант интересно становится, ну это что б увидеть надо коробку снимать?!
Kocmoc37
Гараж: 323
Сообщение Kocmoc37 » 03 фев 2019, 18:43
Алекс писал(а):Источник цитаты Ты нормальную фото кпп сделай.
Алекс
Сообщение Алекс » 04 фев 2019, 09:29
5 передач, эконом. Теперь нужно ее снимать. Но сначала отсоединить тягу кулисы и в ручную отвести ось переключения в право(по часовой стрелке, если смотреть на крышку с стороны кардана). Если сразу не выйдет, попробуй переместить ее вперед или назад(одновременно поджимая в право), до момента пока не повернется.
+79160221408
Kocmoc37
Гараж: 323
Сообщение Kocmoc37 » 04 фев 2019, 21:33
Алекс писал(а):Источник цитаты 5 передач, эконом. Теперь нужно ее снимать. Но сначала отсоединить тягу кулисы и в ручную отвести ось переключения в право(по часовой стрелке, если смотреть на крышку с стороны кардана). Если сразу не выйдет, попробуй переместить ее вперед или назад(одновременно поджимая в право), до момента пока не повернется.
все подтвердилось, я же говорил там номер и пробивается что пятиступка)
вчера снял на час гараж с ямой вот фотки как раз, да да вот эту кочергу отсоединяю от кулисы и от самого штока который из коробки торчит, но трубы и кардан мешает, усилий не хватало повернуть направо, там же при повороте тоже щелчок должен быть? через месяц с практики приеду буду снимать глушак( ну в этом месте) и кардан.
люфт просто жесть, сама кочерга с обоих сторон где втулки с кулисы и с штока из коробки прям болтается, вот думаю из за него может не хватает хода что б включить, разве может?!
Сообщение Grigoriy_48rus » 04 фев 2019, 21:38
Врятли, хотя и может быть, но сильно сомневаюсь, коробку снимать еще тот гемор, особенно с колокола винты крутить меня не порадовало, как то очень тесно. Не быстро вообщем, одному снять реально, а вот поставить, сложно наверное.
Kocmoc37
Гараж: 323
Сообщение Kocmoc37 » 04 фев 2019, 21:43
Grigoriy_48rus писал(а):Источник цитаты Врятли, хотя и может быть, но сильно сомневаюсь, коробку снимать еще тот гемор, особенно с колокола винты крутить меня не порадовало, как то очень тесно. Не быстро вообщем, одному снять реально, а вот поставить, сложно наверное.
а зачем снимать то? и так прокатит думаю
Сообщение Grigoriy_48rus » 04 фев 2019, 21:45
Прокатит если то замечательно!
Kocmoc37
Гараж: 323
Сообщение Kocmoc37 » 04 фев 2019, 21:54
Grigoriy_48rus писал(а):Источник цитаты Прокатит если то замечательно!
если не прокатит, то выше писали про лопнувшую пружинку на задней крышке, вот скорее это буду смотреть, придется все равно снимать! поживем- увидим)
Алекс
Сообщение Алекс » 05 фев 2019, 10:24
Для включения пятой сильное усилие не нужно, это не задняя! Достаточно взять угловой шестигранник и вставить его вместо тяги.
+79160221408
Kocmoc37
Гараж: 323
Сообщение Kocmoc37 » 05 фев 2019, 19:03
Алекс писал(а):Источник цитаты Для включения пятой сильное усилие не нужно, это не задняя! Достаточно взять угловой шестигранник и вставить его вместо тяги.
че то с шестигранником не догадался, ну думаю все равно кардан от муфты открутить придется что б пролезть! через полтора месяца попробую.
Kocmoc37
Гараж: 323
Сообщение Kocmoc37 » 14 мар 2019, 14:36
добрый день! пробовал шестигранником крутить влево (задняя) крутится спокойно, прям щелчок есть, а вправо( 5 передача) вообще не в какую(
стоит ли лезть в заднюю крышку, к возвратным направляющим?!
Алекс
Сообщение Алекс » 17 мар 2019, 11:34
Посмотри какими болтами прикрутили кулису к задней крышке. Это так, версия о длинном болте. А так нужно снять кпп и вооружившись книгой , приступить к снятию задней крышки.
+79160221408
Kocmoc37
Гараж: 323
Сообщение Kocmoc37 » 19 мар 2019, 20:57
Алекс писал(а):Источник цитаты Посмотри какими болтами прикрутили кулису к задней крышке. Это так, версия о длинном болте. А так нужно снять кпп и вооружившись книгой , приступить к снятию задней крышки.
болты все те, и нормально затянуто, просто первым делом проверили.
что касаемо задней крышки, на что там смотреть, на какие пружинки? можно поконкретнее?! спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 42 гостя
