Страница 1 из 1
BMW e21 315 карбюратор
Добавлено: 24 май 2019, 14:28
rasulnesterov
Доброго дня форумчане, столкнулся с такой проблемой. машина долго стояла, пару месяцев, поставил новый аккум. почистил свечи, бензин вроде есть фильтр полный, но не в какую не заводится, крутит стартер, кажется вот вот заведется, но не заводит, где копать народ? что чистить? Буду рад в вашей помощи.
Добавлено: 29 май 2019, 11:39
Проверить компрессию. Убедиться, что зазор на импульсном датчике трамблера минимальный, а искра мощная и синего цвета. Проверить зазоры клапанов. Убедиться, что бензонасос качает, и в камере карба есть уровень. Можно попробовать со шприца залить бензин в карб и смотреть, буду ли вспышки. Свечи сухие или мокрые?
Добавлено: 16 июн 2019, 16:02
rasulnesterov
Свечи вроде бы сухие, но тут мне подкралась мысль, что я не могу понять , правильно ли я выставил провода свечей, может кто скажет какая последовательность. На самом корпусе стартера отметку не нашёл .
Добавлено: 20 июн 2019, 09:06
сухие свечи - бенза нет. Разбираться с карбом, соответственно.
Добавлено: 01 июл 2019, 21:42
быстрый старт в помощь.
Добавлено: 02 июл 2019, 11:45
rasulnesterov
Всем спасибо проблему решил, заводится так заводится , сцепление только не работает, где купить можно сцепление ? Или от какой машины подходит
Добавлено: 03 июл 2019, 08:02
От БМВ подходит. Вроде пока есть.
