Вопрос про типы мкпп?
Добавлено: 13 янв 2008, 22:46
KoSBIMe21
уменя есть 3 мкпп:
1-я 4ст 242/10/...
2-я 5ст 245/10/...... эта сейчас стоит на машине
3-я ?ст 240/10 060....
Вопрос 240 ЭТО КАКАЯ, СКОЛЬКО в НЕЙ ПЕРЕДАЧ, когда я рощелкиваю передачи как будто 5, но не понятно. знает КТО?????
остается только ставить на машину и проверять на @@@@@@
Re: Вопрос про типы мкпп?
Добавлено: 13 янв 2008, 22:57
да getrag 240 может быть 5 ступ от е30 там под мех. тросик спидометра есть ? давай номера крышек
Добавлено: 14 янв 2008, 11:29
KoSBIMe21
под трос есть отверстие! Знач от 30? Ну все равно надо ставить проверять. Номер позже когда доберусь до нее.
Добавлено: 14 янв 2008, 11:40
KoSBIMe21 писал(а):под трос есть отверстие! Знач от 30? Ну все равно надо ставить проверять. Номер позже когда доберусь до нее.
значит не от е30
давай качественные фотки
Добавлено: 14 янв 2008, 15:17
Pavel aka MVP
KoSBIMe21, на Е30 спидометр не механический, датчик скорости в редукторе, а на Е21 привод от тросика из КПП.
Добавлено: 14 янв 2008, 19:38
KoSBIMe21
это я знаю. фотки позже будут.
Добавлено: 17 янв 2008, 22:40
Сергей
Отличить 5ст. от 4ст. очень легко. Если есть промежуточный картер между основным картером и задней крышкой - это 5ст. А ежели нет - 4ст. А вот отличить коробку от М10 от коробки от М20 визуально сложновато. Надо знать отличия. Самое простое посмотреть какими болтами крепится коробка к двигателю. Если два верхних болта М8 - это от двигателя М10, а если М10 - это от двигателя М20. А как отличить спортивную коробку от экономичной посмотри в камасутре.
Ну и как отличить коробку Е-21 от Е-30. Если есть дырка под трос спидометра - Е-21, если нет - Е-30. Вот и все премудрости.
Добавлено: 18 янв 2008, 13:57
KoSBIMe21
это понятно. но у меня другая проблема , есть дырка под трос, по болтам все сходится, промежуточного картера нет,но прощелкивается передачи странно как будто спорт,задняя как положено,а первая не в перед а как вторая, а там где первая должна быть, там вроде ни чего нет, и натпись на крышке зад 240/10..... но если она 5ст спорт , то почему кароткая бе промежуточного картера, или спорт именно кароткая должна быть,или нет??? Вообще кто нибудь видел спорт кпп в живую как она выглядит????? есть фото у кого нить.
Добавлено: 18 янв 2008, 15:01
Dervish
валентин видел )
Добавлено: 18 янв 2008, 15:19
Валентин Screw
У меня от м20
Добавлено: 18 янв 2008, 16:06
Edelzz
у меня короткая МКПП эконом 5 ст...
т.е. промежуточного картера нет
но она длиннее 4х ступки - но вот так на глаз снятую от 4х ступки отличить трудно
Добавлено: 18 янв 2008, 20:03
bambucha
у меня было две коробки 5ступки от м10 (но у них разные габариты ,тобишь длинна) про пром картера не помню а то что они были разные ето факт
Добавлено: 18 янв 2008, 20:23
KoSBIMe21
[quote="Edelzz"]у меня [u]короткая[/u] МКПП эконом 5 ст...
т.е. [b]промежуточного картера нет[/b]
но она [u]длиннее[/u] 4х ступки - но вот так на глаз снятую от 4х ступки отличить трудно[/quote]
Интересно. а у меня длинная эконом я думаю. но правда расход под 18 на 100, но правда с оболденным скоросным ощущением.
Добавлено: 18 янв 2008, 20:25
KoSBIMe21
эта кароткая то же подлинее 4х ст, вообщем пойму че это за кпп когда поставлю.
