Добавлено: 03 апр 2008, 10:12
Сергей, всё намного легче:
Наблюдаемый дефект - стук при разгоне или троганьи с месте, подруливание задних колёс при проезде неровностей. Лучше лечить сразу, а не ждать, когда навернётся тяга - кузовных работ не миновать.
Конструкция задней балки довольно простая - косые рычаги крепятся через сайлент-блоки к поперечной балке, а та, в свою очередь, через две подушки (гуммилагеры) и редуктор заднего моста (опять же посредством тяги) к кузову. Если смотреть по схеме, то заменяемая деталь имеет номер 2.
В стандартном исполнении развал задней оси не регулируется, так что если "колёса домиком" (т.е. развал превышает положенные отрицательные 1-2 градуса) - ищите виновника либо в пружинах, либо в чашках стойки. Сделать развал задней оси регулируемым (например, для повышения устойчивости в поворотах ещё больше увеличить отрицательный развал) можно при помощи эксцентриковых шарниров вместо цельных сайлент-блоков крепления рычагов задней подвески.
Для замены нужно:
два домкрата (можно обойтись одним, но не так удобно)
головка на 19
две головки на 15 или одна головка и один рожковый ключ на 15
внутренний шестигранник на 6 мм
яма не нужна
Порядок действий:
домкратим, снимаем колесо
страгиваем гайку, фиксирующую тягу (болт) в кронштейне крепление воротком на 19
откручиваем два внутренних шестигранника, крепящих кронштейн и его усилитель (деталь 3)
откручиваем два болта, крепящих гуммилагер к балке
снимаем гумми с оси - сам выпадет
устанавливаем новый таким образом, чтобы его большая часть была обращена вверх
сборку производим в обратной последовательности.
Проблемы могут быть одного типа - гайки давно не отворачивались и прикипели. У меня так было с одним из внутренних шестигранников - грани "облизаны". Приваривать нормальный болт и отворачивать. К остальным подлезть сложнее, там надо будет крутить. На помощь придёт тормозная жидкость, WD и газовая горелка как самый крайний случай для прогрева. Да, один из болтов крепления гумми к балке, который ближе к колесу, можно срубить зубилом, в крайнем случае.
Полный адрес с картинкой тут: http://shark-e21.narod.ru/hod.htm
Для замены нужно:
головка на 19
яма не нужна
Порядок действий:
