нужна помощь по мотору
Добавлено: 08 апр 2008, 18:29
ridik989
купил мотор на бмв 4целиндра 1,8 мотор не дымил , когда его сняли он лежал 1,5 года наверняка кольца залипли я его поставил но ещё не заводил , чем лучше залить поршневую чтобы кольца отошли плис подскажите.
Добавлено: 08 апр 2008, 18:49
Edelzz
офф топ
самое главное не меняй кольца а именно раскоксуй их
на моем двигателе новые кольца (с бу поршнями и цилиндрами) убили хон быстро... и двигатель при малой выработке начал жрать масло литрами - а ведь ему еще ездить и ездить бы... (выработка маленькая...)
а вообще у меня год лежал - ничего не делала - завели и все - ездим уж года два - три с тех пор - вроде все ок... (ттт)
Добавлено: 08 апр 2008, 19:33
ridik989
Edelzz
просто мне посоветовали залить солярки или ведешки в поршневую группу и подождать 3 дня и пробовать заводить стоит это делать или нет? Я просто не хочу разбирать мотор.
Добавлено: 08 апр 2008, 19:52
ridik989 писал(а):просто мне посоветовали залить солярки или ведешки в поршневую группу и подождать 3 дня и пробовать заводить стоит это делать или нет? Я просто не хочу разбирать мотор.
нет. если только мотор не хочешь выкинуть. вообще то еще не вопрос что тебе нужно кольца раскоксовывать, но ежли надо то есть специальные жидкости типа Лавр и т.п. Пройдись поиском - тема была
Добавлено: 08 апр 2008, 20:09
ridik989
спасибо
Добавлено: 08 апр 2008, 20:46
Dervish
вчера по дискавери была программа там где чуваки старые тачки реставрируют, ну не автодилеры а другая какаято где досканально ее разбирают.. называлась рождение MG.... там мотор после трехлетней спячки заводили, при этом просто в цилиндры через свечные отверстия набрызгали из распылителя моторного масла
и завели
Добавлено: 08 апр 2008, 21:03
После капиталки тоже так заводят
кстати очень может быть этого и достаточно будет. только не стоит лить чуждую химию(типа вдшки и т.п.)
Добавлено: 08 апр 2008, 23:15
ridik989
тогда распылить чуток масла и пробовать заводить,
а если ставить новые кольца ,надо смотреть цилиндры наскока элепсис идёт может проше шлефануть цилиндры и всё
Добавлено: 09 апр 2008, 09:27
Edelzz
если просто заводит, а не раскоксовывать - да масла я думаю достаточно будет
мы масла заливали по чуть чуть за сутки до запуска и потом чуть чуть перед запуском...
но у нас кольца не сели - т.е. изначально задачи не стояло их раскоксовать
Добавлено: 09 апр 2008, 12:11
ridik989
а если залить саляры в каждый катёл и подождать сутки ,слить масло и залить промывочьное и попробывать завести
Добавлено: 09 апр 2008, 12:14
Валентин Screw
ridik989 писал(а):а если залить саляры в каждый катёл и подождать сутки ,слить масло и залить промывочьное и попробывать завести
Нормальный вариант! Ничего не будет мотору и скорее всего раскоксуешь кольца если они действительно залипли.!
Добавлено: 09 апр 2008, 12:21
ridik989
залью саляры и завтро буду пробывать завадить
Добавлено: 09 апр 2008, 12:28
Slivon
Только я знаю что раскоксовывают точно керосином, оставляют на ночь либо сутки, но я покупал Лавр, оставлял на ночь, так чисто ради профилактики перед заменой масла (два раза заливал, замечал что двигатель ровнее становился работать).
Добавлено: 09 апр 2008, 16:32
керосин вообще зачетная вещь
. замочив минут на 15 в керосине можно открутить практически любую гайку которую ни уксус ни вд40 не берет
Добавлено: 09 апр 2008, 16:46
Валентин Screw
Самые зачотные вещи по отмачиванию и откручиванию это WURTH.
