Страница 1 из 2
Течет масло!!!
Добавлено: 27 май 2008, 23:54
Putos
короче спалил то, что у мя из под распредвара масло херачит, причем довольно сильно. Что делать?????
Добавлено: 28 май 2008, 08:06
Stig82
это вот как?? это от куда??
Добавлено: 28 май 2008, 08:52
может из под сальника распредавала?
Добавлено: 28 май 2008, 23:33
Putos
именно
Добавлено: 28 май 2008, 23:34
Putos
я уде проконсультировался, сказали, не проблема это
Добавлено: 29 май 2008, 10:39
никита
это где это на м10 на распредвале сальник стоит??? :o
Добавлено: 29 май 2008, 12:33
наверно номер номер 20
http://www.elcats.ru/bmw/image.aspx?imid=0DB00000
Добавлено: 29 май 2008, 12:39
Валентин Screw
Наверное 5
Добавлено: 29 май 2008, 12:44
одна дырка и для коленвала и для распредвала? :lol:
Добавлено: 29 май 2008, 13:22
Валентин Screw
Тогда где ты там нашёл номер 20 ? 20-DS вижу..
Добавлено: 29 май 2008, 15:37
номер 20 это ремкомпект.. DS поихнему..
Re: Течет масло!!!
Добавлено: 29 май 2008, 16:51
Putos
Putos писал(а):короче спалил то, что у мя из под распредвара масло херачит, причем довольно сильно. Что делать?????
тьфу мля!!! я как обычно перепутал!!!! КОЛЕНВАЛ я имел в виду=))))
Добавлено: 30 май 2008, 04:14
никита
Putos писал(а):короче спалил то, что у мя из под КОЛЕНВАЛа масло херачит, причем довольно сильно. Что делать?????
заменить сальник! передний сальник можно заменить без разборки движка, только шкив ремня надо снять :wink:
Добавлено: 30 май 2008, 17:49
tayra
Сальник поменять не проблема, но смотри выработку на шкиве -- очень может быть :(
Добавлено: 30 май 2008, 23:24
Putos
пасиба!!! попробую=)
