Замена генератора
Замена генератора
Можно ли поставить генератор 65 ампер, вместо генератора на 45 ампер.Что при это нужно будет менять в проводке автомобиля, или ничего.
e21 315 06.1982
CaHe4er писал(а):на 45 а/ч я бы не советовал оставлять
Можешь объяснить почему?
- Сергей
Господа, не путайте зарядку постоянным напряжением (на машине) и постоянным током (от зарядного устройства). Без разницы какой будет генератор и аккумулятор - напряжение будет одно и тоже. Генератор большей мощности сможет питать больше оборудования без разрядки аккумулятора(в пробке с зажженными фарами, мощный усилитель и т.д).
А вот при зарядке от зарядного устройства действительно нельзя превышать ток зарядки 1/10 от ёмкости аккумулятора.
