Страница 1 из 2
может кто знает: голова М10В15 заменяема на М10В16?
Добавлено: 02 окт 2008, 15:24
ryser-e21
Может кто знает голова М10В15 заменяема на М10В16.
Добавлено: 02 окт 2008, 18:15
насколько я помню, то да
Добавлено: 02 окт 2008, 18:33
ryser-e21
Дело в том ,что есть вариант,купить голову,хотелось бы поточнее.
Добавлено: 02 окт 2008, 18:49
Дело в том что нет головы
ryser-e21 писал(а):М10В15
есть два мотора М10В16 с разными степенями сжатия с меньшей - 315 модель, большей 316 до 79 го года
Добавлено: 03 окт 2008, 09:14
Artem_e21
Я менял . Все подходит идеально. Но моторы были после 81 года
Добавлено: 03 окт 2008, 10:44
Andrey
прежде чем советовать, нужно разобраться что это за мотор в15. от модели 2002? или же от е21 315? если от 315 модели, то на 316 до 81 года не подойдет!!!! 100-пудова!!! от 315 подходит только к в18 на 316 после 81 года выпуска. у 316 до 81 г. толщина стержня клапана больше, помоему такая как у м30. и камера сгорания имеют другую геометрию.
Добавлено: 03 окт 2008, 13:12
Artem_e21
Я ставил головку от е21 315 82 года на е21 316 81 года
Добавлено: 03 окт 2008, 13:19
Artem_e21
Хотя если ты решил менять голову, то меняй на новую. Имхо не вариант что б/у лучше чем то что у тебя на машине. И еще совет перед установкой проверь состояние головы и пока голова снята замени колпачки.
Добавлено: 04 окт 2008, 00:43
n1tronick
Нет такой головы м10 1.5,все головы от м10 кроме м10 2.0 одинаковы.Мотор м10 1.5 это 1.6 тока с поршнями с низкой с/ж.А соответственно и вопрос отпадает сам собой.Подойдет ли одинаковая голова?Да!
Добавлено: 04 окт 2008, 17:51
makc
а чем м10 2,0 голава отличаеца от м10 1,5 1,6? а диаметр целиндра не важен в 315 он 84.хател поставить инжекторнаю голаву да так не разобралси )) с голавками.
Добавлено: 04 окт 2008, 20:30
n1tronick
м10 2.0 там каналы шире и клапана больше(не нада путать с инжевой 1.8 )
А диаметр цилиндра в 1.5 такой же как в 1.6 там тока с/ж другая(высота разная и форма днища).
Добавлено: 04 окт 2008, 21:20
R&K
n1tronick писал(а):Нет такой головы м10 1.5,все головы от м10 кроме м10 2.0 одинаковы.Мотор м10 1.5 это 1.6 тока с поршнями с низкой с/ж.А соответственно и вопрос отпадает сам собой.Подойдет ли одинаковая голова?Да!
До 79-го года головы шли под маркровками 1,6; 1,8; 2,0, а после 1,6/1,8 и 2,0, т.е. голова с маркировкой 1,6/1,8 ставилась на 315, 316 и 318 модели!
makc писал(а):а чем м10 2,0 голава отличаеца от м10 1,5 1,6? а диаметр целиндра не важен в 315 он 84.хател поставить инжекторнаю голаву да так не разобралси )) с голавками.
Камасутру почитай
, там в самом начале есть таблицы, со всеми данными!
Добавлено: 05 окт 2008, 00:13
Andrey
n1tronick ты не прав, глубоко заблуждаешься! читай R&K
Добавлено: 05 окт 2008, 06:55
n1tronick
Так чет я не понял?В чем я не прав?В том што до 79 еще 1.8 головка была?Так это сути не меняет.
Добавлено: 05 окт 2008, 22:40
R&K
Andrey писал(а):прежде чем советовать, нужно разобраться что это за мотор в15. от модели 2002? или же от е21 315? если от 315 модели, то на 316 до 81 года не подойдет!!!! 100-пудова!!! от 315 подходит только к в18 на 316 после 81 года выпуска. у 316 до 81 г. толщина стержня клапана больше, помоему такая как у м30. и камера сгорания имеют другую геометрию.
Я может ошибся с годом выпуска, с 81-го шла универсальная голова 1,6/1,8, она по идее должна вставать, на любой блок 1,6/1,8 , по крайней мере в камасутре про это ничего не сказано. Единственные ограничения из книги, это про голову 1,8и, там написано, что прокладки ГБЦ
318и и 316, 318 модели не взаимозаменяемые, просто у меня была мысль втулить голову 318и, но я не рискнул
