Страница 1 из 1
защита картера!!
Добавлено: 06 авг 2009, 21:14
bmw316
как думаете к нам на Е21 подойдет???и вообще с чего можно при колхозить???
http://lehaiver.h10.ru/shield.htm
Добавлено: 14 авг 2009, 23:40
bmw316 писал(а):и вообще с чего можно при колхозить???
сделать самому. как дойдут руки - выложу наконец чертеж своей защиты
Добавлено: 15 авг 2009, 18:52
BassKilla'
alex_day выкладывай:) я бы себе сделал:)
Добавлено: 16 авг 2009, 16:50
на следующих выходных сделаю
Добавлено: 16 авг 2009, 18:22
bmw316
ждем,ждем!!
Добавлено: 06 ноя 2009, 17:02
alex_day писал(а):на следующих выходных сделаю
ап
Добавлено: 06 ноя 2009, 17:55
driver_swamp
xt там чертить взял болгарку и вперед
я делеал просто, брал защиту от 2101 к передней части приваривал трубу квадрадную поперек , чтоб к ланжеронам закрепить, а заднюю часть к балке крепил с помощью приваренных болтов,
и второй вариант попроще защита от 2108 передними ушами крепим под рамкой радиатора, зад к балке, а чтоб рулевым тягам защита не мешала отпилил углы защиты сзади
Добавлено: 06 ноя 2009, 23:20
bmwpasha
сам делал из 3мм листа.
Добавлено: 07 ноя 2009, 14:39
я ж обещал на следующих, а тут все эти да эти
вообще действительно там ничего сложного
Re: защита картера!!
Добавлено: 17 июл 2010, 16:58
Ну вот и наступили долгожданные выходные
Добавлено: 17 июл 2010, 23:34
чубайс
Я планирую изготовить только лыжу, для защиты картера, широкая защита препятствует попаданию холодного воздуха для охлаждения подкапотного пространства.
Крепил к стабу, я понял правильно.
Добавлено: 18 июл 2010, 00:06
чубайс писал(а):Крепил к стабу, я понял правильно.
да
чубайс писал(а):Я планирую изготовить только лыжу, для защиты картера, широкая защита препятствует попаданию холодного воздуха для охлаждения подкапотного пространства.
не препятствует если сделать правильно. Предложенная по форме и размерам повторяет картер, так что воздухом не обдувается только он, что и не надо.
