Страница 1 из 5
ступица заднего колеса
Добавлено: 06 фев 2010, 19:04
АНДРЮХА
привет всем.
короче дело такое сегодня попытался разобрать ступицу да не фига не получилось :(
открутил корончатую гайку,хотел ее снять а она не фига.
вопрос такой?как?может сьемник нужен какой то?
в тисе написано что не разбирается :roll:
Re: ступица заднего колеса
Добавлено: 06 фев 2010, 22:19
Читаем очень внимательно тут: http://shark-e21.narod.ru/hod.htm
Что могу добавить? Иногда гайка "на 36" не откручивается. В этом случае
а). заказываем новую оригинальную гайку
б). аккуратно срезаем гайку болгаркой, по частям, стараясь не задеть ось. У меня получилось два раза подряд.
Сама ступица, как правило, рано или поздно. Если нет - при помощи съёмника (для ГАЗа продаются трёхлапчатые универсальные), можно использовать стяжник для пружин подходящего (нехилого) размера. Если и тут нет - молоток, греть газом и т.п.
Делаем что надо и собираем в обратном порядке.
Добавлено: 06 фев 2010, 23:06
никита
наверно правильнее сначала снять вал, он легко выбивается, а потом ступицу можно изнутри выбить, а можно съемником
Добавлено: 07 фев 2010, 02:13
Bes
прикручиваешь обратной стороной барабан или диск, сбиваешь ступицу, потом откручиваешь привод, выбиваешь вал, и вуаля, вот они подшипнички
P.S. на авто с 4-х цилидровыми движками подшипники найти гораздо легче
P.S.-2. вал лучше выбить через деревяку или медным молотком чтобы не убить резбу, и желательно накрутить гайку
Добавлено: 07 фев 2010, 10:44
Makovecky
Андрюха, извини, что в твоей теме пишу, просто новую ради одного вопроса создавать не хотел.
Вчера разговаривал с человеком, он сказал такую вещь, что по задним полуосям из редуктора идет масло для смазки ступичных подшипников:))) Это шутка была или это реально так?:)
Добавлено: 07 фев 2010, 10:50
bmw316
это шутка!
Добавлено: 07 фев 2010, 10:58
Makovecky
bmw316 писал(а):это шутка!
:lol: Спасибо :lol:
Добавлено: 07 фев 2010, 14:39
Makovecky писал(а):Вчера разговаривал с человеком, он сказал такую вещь, что по задним полуосям из редуктора идет масло для смазки ступичных подшипников
А потом оно, это масло, куда девается? Через непусутотелые валы возвращается обратно? :) :) :) :) Полуось - это стержень, а не труба. Да и подшипники смазываются консистентной смазкой, а не жидкой. Но чел явно с ЧЮ хорошим...
Добавлено: 07 фев 2010, 17:22
АНДРЮХА
понял спасибо.
а какую смазку лучше закладывать.?
и еще один момент меня интересует:начал откручивать пыльник,он на двух болтах держится на 17.открутил один нормально,начал откручивать второй.и пошел от туда воздух.я уж подумал что через этот болт моно смазку закладывать :roll:
чтоб понятней было у меня дисковые тормоза.
Добавлено: 07 фев 2010, 22:05
АНДРЮХА писал(а):открутил один нормально,начал откручивать второй.и пошел от туда воздух
Очень странно - ибо болты там уходят только в одном месте вовнутрь рычага....
Добавлено: 16 фев 2010, 12:51
Добавлено: 17 фев 2010, 15:56
driver_swamp
Makovecky писал(а):Андрюха, извини, что в твоей теме пишу, просто новую ради одного вопроса создавать не хотел.
все он правильно сказал, но относится это к Жигулям, там полуось стоит в чулке, и смазка редуктора и ступичных подшипников общая, масло не вытекает тк сальники стоят , та же система в волгах.
елиб ты спросил человека про привода а не полуоси возможно бы такого ответа не получил, разница существенная полуось это стальной стержень со ступицой и на нее напрессовывается подшипник, а привод это два шруса соединенные валом
Добавлено: 17 фев 2010, 16:32
АНДРЮХА
Странно. именно эту смазку я и купил.
Добавлено: 21 фев 2010, 12:55
992
driver_swamp писал(а):но относится это к Жигулям, там полуось стоит в чулке, и смазка редуктора и ступичных подшипников общая, масло не вытекает тк сальники стоят , та же система в волгах.
Чуть -чуть неверный ответ - смазка раздельная- сальник стоит между редуктором и подшипником ступицы.Подшипник смазывается один раз на весь срок службы.
Добавлено: 21 фев 2010, 16:03
driver_swamp
Да что вы говорите, а почему сальник за подшипником стоит?
коментарий к рисунку Рис. 4–60. Запрессовка запорного кольца подшипника полуоси: 1 — оправка А.74107/2R; 2 — запорное кольцо подшипника; 3 — пластина крепления подшипника и маслоотражатель в сборе с прокладкой; 4 — опорное кольцо А.74107/1R; 5 — полуось; 6 — подшипник; 7 — обойма А.74107/4R
