меняю колпачки
Добавлено: 09 июн 2010, 22:27
подскажите какой рассухаревтель подходит для наших?
Re: меняю колпачки
Добавлено: 09 июн 2010, 23:05
от Классики, + трубочка нужного диаметра
Re: меняю колпачки
Добавлено: 10 июн 2010, 21:47
Лучше искать такой, у которого непрорезь для болта, а пластина с отверстием. Прорезь может выскочить в самй неподходящий момент...
Re: меняю колпачки
Добавлено: 10 июн 2010, 22:13
спасибо всем буду искать
Re: меняю колпачки
Добавлено: 10 июн 2010, 22:15
если есть сварка - можно сделать из того, который с прорезью, приварив шайбу поверх.
Re: меняю колпачки
Добавлено: 11 июн 2010, 22:50
BobPenza
так как клапана под наклоном,я пользовался москвичёвской не класс, но удобней ВАЗ.если только рассухарить то берёшь свечной ключ наставляешь и молоточком(дёшево и сердито)правда засухарить так уже не получится.
Re: меняю колпачки
Добавлено: 15 июн 2010, 21:12
rjhjnrjd алексей
таким будет гораздо удобней!
http://www.auto-tools.ru/catalog/remont ... ds_id=1429 я таким за 20 мин все клапана на м20 засухарил!
