Полная замена и ремонт задней подвески. Процесс +фото
Добавлено: 10 авг 2010, 13:58
1) ремонт рычагов,суппортов от 323 и установка
2) замена амортизаторов, пружин и всей расходки
3) замена балки и редуктора
1) ремонт рычагов .
имеем ужось....
разборка
делаем засверловку и загоняем wd. Делал это для уменьшения усилий при выпрессовки 30 летних сайлентов и даже при этом они вылезли не охотно
шпилька М12 +2 гайки +шайба
способ 1
гайки пришлось срезать и покупать новые
открутить их не реально (;
выпресовка (способ 2)
подшипники ступицы выбивал так
разобранная ступица от 323
фуууу
все готово теперь на очистку и покраску
пескоструйка деталей
щитки (можно наблюдать ржавые дырки ) их завариваем .
суппорта с диаметром поршня 33
покраска
запрессовка .
использовал немного силиконовой смазки
20% готово
продолжение следует...
2)замена задних стоек
пока только фото ..
1) ремонт рычагов .
имеем ужось....
разборка
способ 1
фуууу
покраска
запрессовка .
20% готово
пока только фото ..
