Страница 1 из 1
Какие колеса ставить
Добавлено: 04 окт 2010, 19:30
@gent007
Родной диаметр дисков 13, если не ошибаюсь. Вопрос в следующем - скажите пожалуйста размеры резины. И еще вопрос на моей стят разные - сзади большего диаметра, спереди меньшего, так оно и должно быть?
Re: Какие колеса ставить
Добавлено: 04 окт 2010, 20:31
Makovecky
если радиус 13 то резина должна быть 185/70. можно и 175/70 но будет чуток ниже машина сидеть.
а вообще вот тут можно посчитать
http://www.globaltyre.ru/sprav1/tcalk1.htm
Добавлено: 05 окт 2010, 15:26
какие, какие - квадратные, блин
неужели инструкцию сложно прочесть?
Добавлено: 07 окт 2010, 13:13
denja
у мну стоит 185/60/13 на диске 13"Х7" ет3 вполне прилично выглядит, если -2 витка пружинкам кердык сделать
Добавлено: 07 окт 2010, 20:08
Ouzr
7Jx15 ET35 с проставкой подойдёт для E21 ?
Добавлено: 07 окт 2010, 23:59
GrifIN
Стандарт для 320/6 и 323
Шины 185/70R13
Диски штампованные 5,5Jx13 ET18
Если ставить 15 диаметр, рекомендовано:
Шины:
Передние 195/50R15
Задние 205/50R15
Диски:
Передние 6Jx15 ET12
Задние 7Jx15 ET12
Добавлено: 08 окт 2010, 19:29
Ouzr
GrifIN писал(а):Стандарт для 320/6 и 323
Шины:
Передние 195/50R15
Задние 205/50R15
Диски:
Передние 6Jx15 ET12
Задние 7Jx15 ET12
Диски 6Jx15 и 7Jx15 с ET12 найти не получается, но зато с ET35 навалом.
Диски с ET35 с помощью проставки толщиной 23 мм подойдут для 320 E21?
Добавлено: 08 окт 2010, 22:07
jurciks
угу....на перед проставка точно 23 мм а на зад кажись и 10 мм хватит...
Добавлено: 10 окт 2010, 21:44
Ouzr
С проставками подвеска и подшипники быстро сдохнут?
Добавлено: 11 окт 2010, 21:33
значит так.
все вопросы по дискам по 120 раз обсуждены тут -
viewtopic.php?f=3&t=1577&start=0поэтому тема с флудом закрывается
