корректировка спидометра !
Сообщение Han Solo » 30 ноя 2010, 22:06
курим 8) вот теперь все стало понятно :P
Conversion factors as displayed on the dial or at the rear :
W=0911: 0,911 = 4,10-differential (315) or 4,11-differential (316-1,6, 318)
W=0866: 0,866 = 3,91-differential (316-1,8, 318i, 320/4, 320i-1,8i)
W=0808: 0,808 = 3,64-differential (320i-2,0, 320/6)
W=0762: 0,762 = 3,45-differential (323i)
Благодарил (а): 8 раз
Re: корректировка спидометра !
Сообщение mike 19rus » 01 дек 2010, 14:38
0,808 или 0,762 это че за попугаи?
Сообщение Han Solo » 01 дек 2010, 15:29
W=0762 EG 323i
W=0808 EG 320/6
Сообщение mike 19rus » 01 дек 2010, 19:48
V_Serjo писал(а):W=0762 EG 323i
W=0808 EG 320/6
Cерег, это понятно.
интересно, имеет ли это какой то физический смысл, или это просто номер.
Сообщение R2-D2 » 01 дек 2010, 20:12
я так понимаю это означает то что грубо говоря cпидометр от 323i не покатит (покатит но будет врать) для 320ой, правильно?
Сообщение Han Solo » 01 дек 2010, 20:39
получается это поправочный коэффициент т.к все механическое Ж)) поже соберу по этой теме больше инфы
Сообщение Artemy 323 » 01 дек 2010, 22:59
ничего не понял... кому не лень объясните по пальцам...
Алекс
Сообщение Алекс » 02 дек 2010, 08:28
У каждой машины(относительно модели) свой прибор и настроен под свой редуктор.
Сообщение Artemy 323 » 02 дек 2010, 20:55
так и как понять какой прибор по номеру или как там к редуктору 3.46? и к 3.64?
Алекс
Сообщение Алекс » 02 дек 2010, 21:28
0,911 = 4,11-differential (316-1,6, 318)
Видимо эти значения должны быть на спидометре.
Сообщение Artemy 323 » 02 дек 2010, 21:42
спасибо попробую найти эти цифры на спидометре
Сообщение chelby5 » 03 дек 2010, 00:55
C помощью ЖПС можно проверить погрешности
Мой врет на 10 км/ч больше
Сообщение Han Solo » 03 дек 2010, 14:23
Artemy 323 писал(а):спасибо попробую найти эти цифры на спидометре
да он там есть ... заметил еще пару лет назад ,что разные варианты бывают, только информации не было по этой теме ..
Сообщение Artemy 323 » 03 дек 2010, 16:49
а где этот номер выбит или нарисован?
Сообщение Han Solo » 03 дек 2010, 17:18
Artemy 323 писал(а):а где этот номер выбит или нарисован?
