Страница 1 из 2
корректировка спидометра !
Добавлено: 30 ноя 2010, 22:06
курим
вот теперь все стало понятно
Conversion factors as displayed on the dial or at the rear :
W=0911: 0,911 = 4,10-differential (315) or 4,11-differential (316-1,6, 318)
W=0866: 0,866 = 3,91-differential (316-1,8, 318i, 320/4, 320i-1,8i)
W=0808: 0,808 = 3,64-differential (320i-2,0, 320/6)
W=0762: 0,762 = 3,45-differential (323i)
Re: корректировка спидометра !
Добавлено: 01 дек 2010, 14:38
mike 19rus
0,808 или 0,762 это че за попугаи?
Добавлено: 01 дек 2010, 15:29
W=0762 EG 323i
W=0808 EG 320/6
Добавлено: 01 дек 2010, 19:48
mike 19rus
V_Serjo писал(а):W=0762 EG 323i
W=0808 EG 320/6
Cерег, это понятно.
интересно, имеет ли это какой то физический смысл, или это просто номер.
Добавлено: 01 дек 2010, 20:12
я так понимаю это означает то что грубо говоря cпидометр от 323i не покатит (покатит но будет врать) для 320ой, правильно?
Добавлено: 01 дек 2010, 20:39
mike 19rus
получается это поправочный коэффициент т.к все механическое Ж)) поже соберу по этой теме больше инфы
Добавлено: 01 дек 2010, 22:59
ничего не понял... кому не лень объясните по пальцам...
Добавлено: 02 дек 2010, 08:28
Алекс
У каждой машины(относительно модели) свой прибор и настроен под свой редуктор.
Добавлено: 02 дек 2010, 20:55
так и как понять какой прибор по номеру или как там к редуктору 3.46? и к 3.64?
Добавлено: 02 дек 2010, 21:28
Алекс
0,911 = 4,11-differential (316-1,6, 318)
Видимо эти значения должны быть на спидометре.
Добавлено: 02 дек 2010, 21:42
спасибо попробую найти эти цифры на спидометре
Добавлено: 03 дек 2010, 00:55
C помощью ЖПС можно проверить погрешности
Мой врет на 10 км/ч больше
Добавлено: 03 дек 2010, 14:23
Artemy 323 писал(а):спасибо попробую найти эти цифры на спидометре
да он там есть ... заметил еще пару лет назад ,что разные варианты бывают, только информации не было по этой теме ..
Добавлено: 03 дек 2010, 16:49
а где этот номер выбит или нарисован?
Добавлено: 03 дек 2010, 17:18
Artemy 323 писал(а):а где этот номер выбит или нарисован?
