				полетела крестовина на  кардане
				Добавлено: 10 апр 2011, 12:39
				 valera316
				Всем привет подскажите пожалуйста как правильно поменять крестовины на кардане есть ли новые в наличии и как их потом фиксировать кернить или слышал что прихватывают но при этом горят пыльники и крестовина не на долго а если закернить то будет ли она нормально держаться?И еще подскажите менять сразу две а то одна вроде только гавкнула?E21 316 МККП
				Re: полетела крестовина на  кардане
				Добавлено: 10 апр 2011, 14:17
				пройдись поиском- недавно была тема.
				Добавлено: 10 апр 2011, 14:37
				 valera316
				Спасибо но там не чего конкретного.  Поиском я прошел перед тем как писать это , как разобрать я тоже понял из нета ,просто думал может кто менял именно на бмв да что то дельное подскажет.
				Добавлено: 10 апр 2011, 16:38
				valera316
слушай, есть такая штука - знаки припинания называется, ну там точки, запятые.
Может с ними попробуешь писать? Реально поможет.
а на е21 меняли и тема была - просто ищи
				Добавлено: 10 апр 2011, 18:24
				 никита
				Алекс, ну была тема, в которой описывается как человек принес кардан в сервис и сказал сделать, они сделали, а как сделали и от чего крестовину подогнали ничего не описано
				Добавлено: 10 апр 2011, 19:46
				 valera316
				Нашел я эту темку "Re: Номер запчасти по каталогу" по теме сразу видно,что тема про кардан. И всетаки ктонибуть сам менял крестовины? Напишите если не лень.
				Добавлено: 10 апр 2011, 21:33
				может проще кардан найти чтоб прислали?
				Добавлено: 10 апр 2011, 23:17
				 Алекс
				valera316 писал(а):Нашел я эту темку "Re: Номер запчасти по каталогу" по теме сразу видно,что тема про кардан. И всетаки ктонибуть сам менял крестовины? Напишите если не лень.
Просмотри форум, есть обсуждения. Но сразу тебе скажу, сам не сделаешь! Работы выйдут от 7т(смотря где). Кресты стоят копейки, но дороже чем целиком б/у кардан. Админы, прибейте , в базе знаний- "кардан не сделать своими силами"
				Добавлено: 12 апр 2011, 07:23
				 valera316
				Был у нас на разборке , есть два кардана и тоже хрустит имено задняя крестовина . У меня цокает , пока поежу так , буду чтото думать. Спасибо за советы.
				Добавлено: 05 апр 2012, 17:16
				 borusikru24
				Я брату поменял на е28 так:купили крестовину ,раза с третьего правильную размером 24.05*61,а то нам втюхивали как жигулёвские 23.85*61 а они болтаются  в кардане. У нас крестовины были опрессованы точечно без стопорныхколец,я сбивал крейсмейстером эти точки.После выбивал стаканчики.Затем срезал остатки точек райбером.Потом забивал  новую крестовину на прежние места .Закреплял крестовину подложив одинаковые шайбы и прихватил сваркой.Проверили на ходу не трясёт-значит порядок.Крестовина майле кажется,стоила 600рэ.
				Добавлено: 05 апр 2012, 18:27
				 borusikru24
				Алекс писал(а):valera316 писал(а):Нашел я эту темку "Re: Номер запчасти по каталогу" по теме сразу видно,что тема про кардан. И всетаки ктонибуть сам менял крестовины? Напишите если не лень.
Я купил крестовину за 600рэ,а кардан мне на разборке предлагали за 6тыр.А поменял сам.Мне повезло-не бьёт,может ещё кому повезёт.
