Ремонт кузова с помощью заклёпок
Burn32
Восстанавливаю кузов своего авто с помощью алюминиевых заклёпок (полы, багажник и т.п.). Держится, на первый взгляд, очень даже хорошо. Скажите пожалуйста, есть ли какие либо "подводные камни" при использовании данного метода ремонта?
Пытаюсь восстановить 315-тую) Если у кого есть лишние деталюхи - заберу за пиво
Re: Ремонт кузова с помощью заклёпок
таким нетрадиционньім методом никто неделает!!!
Ето просто закривание дьір... Ну ладно уже на ровньіх участках, но на несучих частях ето делать нестоит!
Насчет заклепок:
это не ноу-хау, и так делают, поэтому сарказм тут неуместен. Более того, правильно клепаный кузов всегда будет прочнее сварного
А насчет подводных камней, так они скорее всего в том, что автор использует не заклепки, а ниты. Соответственно возникают места контактов двух металлов с различным электрическим сопротивлением, т.е. очаги ускоренной коррозии.
Для себя так машину делать нельзя.
Burn32
alex_day, а что такое ниты?
Я использую вытяжные алюминиевые заклёпки, перед использованием обработаны герметиком для сварных швов и склейки жести, так что контакта как такового нет, металл использую родной, проклеиваю герметиком а затем клепаю.
Burn32 писал(а):Я использую вытяжные алюминиевые заклёпки,
вот заклепка
вот это нита
Burn32
alex_day спасибо за разъяснение.
alex_day писал(а):с различным электрическим сопротивлением
Электрохимическими потенциалами, видимо?
Burn32
Shark-E21 это очень плохо?
на мой взгляд плохо!
Если било б хорошо то все б так делали и неиспользовали сварку...
Burn32
- Константин
Я встречался с клёпаными деталями, которые были сделаны давным-давно и при этом были в более-менее приличном виде. Мне кажется, что при качественной антикоррозийной обработке узел прослужит довольно долго. В конце концов, необходимо понимать, какие цели ты перед собой ставишь: если речь идёт о восстановлении машины с целью сохранения экземпляра в течении ближайших 50 лет - то такой метод неприменим. Если же речь идёт о том, что бы ближайшие лет пять голова не болела - то можно и на заклёпки. Я так думаю.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Burn32
Делал всё так:
1. Удалил гниль, прогрунтовал, обработал тонким слоем мастики.
2. Сделал то же самое с заплаткой и нанёс по краям герметик.
3. Ну и наконец клепал, при этом обильно промазывал сами заклёпки герметиком.
Burn32 писал(а):Shark-E21 это очень плохо?
Да. Коррозия будет провоцироваться именно электрическим потенциалом в месте контакта.
- Alekcander23
Shark-E21 писал(а):Burn32 писал(а):Shark-E21 это очень плохо?
Можно использовать ниты целиком металическии но для них нужен мощный "клёпальник" с ручками как у болтореза таким не везде подлезть.Я восстанавливаю с гнившее, кусками капота ВАЗ 2107(достался на халяву) при помощи сварочного полуавтомата.Да цена девайса не бюджет но оснавная проблема это правильно выкроить латку
