Замена стартера
Добавлено: 13 янв 2012, 22:10
Bac9Tka
господа выручайте!!!
не работает втягивающее, отдельно не снимается, решил снять весь стартёр
у меня 318i
открутил весь крепёж: два болта от блока и рамку. полностью вытащить стартёр назад не даёт расходомер, а сбоку не даёт регулятор прогрева.
попытался снять регулятор - не удалось. верхние шестигранные болты намертво прикипели, нижний болт, которым крепление регулятора прикручено к корпусу, рожковому ключу не поддаётся, накидной не влезает (очень маленький зазор между креплением и регулятором). да и хода у ключа совсем нет - мешает крепление аморта двигателя.
Подскажите пожалуйста, как снять стартёр, не снимая всего впуска? может кто занимался этим неблагодарным делом?
Re: Замена стартера
Добавлено: 14 янв 2012, 01:11
Филимон
..блин..попал ты..вскидывай двигатель)))
откручивай расходомер любой ценой
Re: Замена стартера
Добавлено: 14 янв 2012, 04:52
Bac9Tka
я только пару дней, как впуск собрал......
можно расходомер снять не снимая коллектора?
Re: Замена стартера
Добавлено: 14 янв 2012, 10:45
Tsoy
можно
Re: Замена стартера
Добавлено: 14 янв 2012, 15:19
Филимон
я не снимал его еще, но смотрел ..думаю не реально..он просто напросто не выйдет оттуда..
так и хорошо что разбиал..значит быстро открутишь, болты то новые..надеюсь на графитку сажал??)
хуже было бы еслиб выпуск 15 лет не разбирали)
Re: Замена стартера
Добавлено: 15 янв 2012, 02:06
Bac9Tka
до меня его наверное давно не разбирали))
гайки скручивал обжимая их тормозным ключом
обратно сажал на медную смазку
но опять откручивать все шланги, отключать все провода...... всё на герметик сажал...
а в бок стартёр не выйдет? если снять этот регулятор прогрева
Re: Замена стартера
Добавлено: 15 янв 2012, 02:47
Филимон
реально..но тебе еще его из коробки вытягивать..выйдет ли он полностью назад..неуверен
Re: Замена стартера
Добавлено: 16 янв 2012, 16:49
Константин
Твоя история - это стандартная "головоломка" для всех обладателей 318i. Мне пару раз удавалось каким-то невообразимым образом вырвать оттуда стартёр не откручивая других элементов. Но это скорее из области акробатики. Что забавно - я каждый раз снимал его по-разному... так как никак не мог понять "а как это мне удалось это сделать в прошлый раз". На самом деле ЕДИНСТВЕННОЕ правильное решение - это демонтаж регулятора управляющего давления вместе с площадкой. Все остальные методы - фигня. Потеря времени. Проще купить подходящий инструмент, что бы открутить большой болт, фиксирующий площадку регулятора, от блока двигателя. Что касается двух болтиков под внутренний шестигранник - так я, сорвав их ещё при первой попытке, заказал потом десяток этих болтов по оригиналу (стоят они не слишком дорого) и в дальнейшем не парился. Но демонтаж только регулятора, без площадки под ним, не поможет. Площадка довольно высокая и стартёр всё равно не вылезает.
Удачи!
Re: Замена стартера
Добавлено: 17 янв 2012, 11:47
bes-the-bes
Остается только присоединиться к Константину! Так, не затруднив себя в один момент поиском нужной (правильной) информации по демонтажу, переоценил свои возможности, что на деле вылилось в разбор впуска(( Потом, сообразив, что впуск не стоило снимать, а нужно было демонтировать регулятор управляющего давления с площадкой, долго материл себя и конструкторов БМВ )) И словно проверка свыше на усвоение урока - "новый" стартер (как сказал продавец от 2.0, более тяжелый и габаритный) отказался вступать в контакт с маховиком... количество зубьев на бендиксе оказалось разным. Повезло, что бендиксы оказались взаимозаменяемы, но процедуру разбора и установки пришлось закрепить) Так что, Bac9Tka, удачи и терпения!
Re: Замена стартера
Добавлено: 17 янв 2012, 13:32
Bac9Tka
снял таки вчера стартёр
спасибо всем за помощь
пришлось двигать расходомер. снял резиновый воздухозаборник с заслонки, открутил расходомер от кронштейна генератора, и снял его с нижнего посадочного. после этого расходомер можно подвигать в стороны.
а снять регулятор так и не удалось. уже и головки шестигранных болтов высверлил, но он всё равно ни в какую не двинулся с места. и так тянул, и рычагом, и сбить пытался - никакого результата. похоже он очень сильно любит свой кронштейн и не хочет расставаться с ним ни при каких обстоятельствах =))))
а со втягивающим беда, померло, даже не звонится. буду искать.
Re: Замена стартера
Добавлено: 20 янв 2012, 23:07
Bac9Tka
дело было не в ...
не во втягивающем вообщем
не на ту клемму садил провод.
не увидел я, что снизу есть ещё одна клемма)
уже и втягивающее новое купил...
