http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47165/198 ... 59#item_11
позиция 11 - распорная шайба и 23 размера. для чего она и как выбрать то, что надо?
для чего нужно это?
- Antsurkov
Re: для чего нужно это?
ай ай ай, а что ж это мы книжку то не читаем?)) Да и у шарка на сайте все есть) http://shark-e21.narod.ru/hod.htm
Люфт осевой между подшипниками она убирает, и чтобы они(подшипники в ступице) стояли так |---| а не \---\ или /---/
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
- 23-ий
ну вот я, допустим, решил подшипники поменять) мне какую пластину покупать? как определить
Осматриваем внтуреннюю поверхность ступицы. Всё должно быть гладенько и без зазубрин. Если разбито - попали на рычаг. Но это довольно редко. Приведя всё в порядок, приступаем к измерениям. Понадобится штангельциркуль с глубиномером. Замеряем расстояние между опорной поверхностью наружного подшипника в ступице и наружным кольцом внутреннего подшипника, как показано на рисунке. Пусть это некоторая величина В. Измеряем длину дистанционной втулки. Пусть будет А. Далее по нехитрой формуле рассчитываем толщину регулировочного кольца С=А-В-Х, где Х - максимально допустимый зазор подшипников ступицы. Для этой машины - 0,05 - 0,1 мм. Чтобы было понятнее, привожу ещё два рисунка - схему ступицы и разобранную. Обе из фирменного справочника BMW.
- 23-ий
мда.... сиди вымеряй. а потом еще пару недель жди кольца.
но все понятно
спасибо.
но все понятно
спасибо.
Алексей, вымерять ничего не надо, это кольцо меняется если только ты меняешь дистанционную втулку или всю ступицу, когда меняешь только одни подшипники, то по этому поводу не стоит заморачиваться.
- R&K
Я тоже голову ломал перед заменой подшипников
, потом плюнул и забил на эту шайбу! я так думаю, что без нее колесо будет люфтить, и она ставится, чтобы убрать этот люфт
- BMWE21
Это кольцо выбирает зазор между втулкой и внутренней обоимой подшипника.В прошлом году сидел вымерял ,на левой стороне кольцо в пополаме было сломано на правой стороне кольцо было изношено на сотые доли мм. Да и пришлось неделю ждать подшипниками,затем кольцо, стоило оно 2оо с чемто бублей
