для чего нужно это?
Добавлено: 14 фев 2012, 21:57
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47165/198 ... 59#item_11позиция 11 - распорная шайба и 23 размера. для чего она и как выбрать то, что надо?
Re: для чего нужно это?
Добавлено: 14 фев 2012, 22:20
Antsurkov
ай ай ай, а что ж это мы книжку то не читаем?)) Да и у шарка на сайте все есть)
http://shark-e21.narod.ru/hod.htmЛюфт осевой между подшипниками она убирает, и чтобы они(подшипники в ступице) стояли так |---| а не \---\ или /---/
Добавлено: 14 фев 2012, 22:36
ну вот я, допустим, решил подшипники поменять) мне какую пластину покупать? как определить
Добавлено: 14 фев 2012, 23:05
Осматриваем внтуреннюю поверхность ступицы. Всё должно быть гладенько и без зазубрин. Если разбито - попали на рычаг. Но это довольно редко. Приведя всё в порядок, приступаем к измерениям. Понадобится штангельциркуль с глубиномером. Замеряем расстояние между опорной поверхностью наружного подшипника в ступице и наружным кольцом внутреннего подшипника, как показано на рисунке. Пусть это некоторая величина В. Измеряем длину дистанционной втулки. Пусть будет А. Далее по нехитрой формуле рассчитываем толщину регулировочного кольца С=А-В-Х, где Х - максимально допустимый зазор подшипников ступицы. Для этой машины - 0,05 - 0,1 мм. Чтобы было понятнее, привожу ещё два рисунка - схему ступицы и разобранную. Обе из фирменного справочника BMW.
Добавлено: 14 фев 2012, 23:30
мда.... сиди вымеряй. а потом еще пару недель жди кольца.
но все понятно
спасибо.
Добавлено: 14 фев 2012, 23:50
Алексей, вымерять ничего не надо, это кольцо меняется если только ты меняешь дистанционную втулку или всю ступицу, когда меняешь только одни подшипники, то по этому поводу не стоит заморачиваться.
Добавлено: 15 фев 2012, 00:01
угу. хорошо. понял.
Добавлено: 15 фев 2012, 05:56
blake320
Спасибо инфа очень в тему)
Добавлено: 15 фев 2012, 13:48
R&K
Я тоже голову ломал перед заменой подшипников
, потом плюнул и забил на эту шайбу! я так думаю, что без нее колесо будет люфтить, и она ставится, чтобы убрать этот люфт
Добавлено: 15 фев 2012, 20:50
BMWE21
Это кольцо выбирает зазор между втулкой и внутренней обоимой подшипника.В прошлом году сидел вымерял ,на левой стороне кольцо в пополаме было сломано на правой стороне кольцо было изношено на сотые доли мм. Да и пришлось неделю ждать подшипниками,затем кольцо, стоило оно 2оо с чемто бублей
