Страница 1 из 2
Стартер М20 vs M10
Добавлено: 19 мар 2012, 16:25
Товарищи форумчани, объясните в чем различия стартеров м10 и М20 причем М20 с кузовов е28 и е30, я уже понял что там различны бендиксы, втягивающие и крышка. Но стартер спокойно встает на мой М10
Ну собственно и вопросы, если крышка (алюминевая) с М20 то как она встает на м10? Различаются ли втягивающие? (по номерам они разные)
Как видно бендикс потрепан весьма и весьма конкретно, и связанно это наверно как раз с тем что бендикс от двигателя М20
Re: Стартер М20 vs M10
Добавлено: 19 мар 2012, 22:07
bmwpasha
разница в размере бендикса.м 10 нужно укротить на 10мм. и устоновить на м 20
Добавлено: 19 мар 2012, 22:42
А от какой модели редукторный можно взять?
Добавлено: 19 мар 2012, 22:52
Chelby500
А зачем, собственно?) Родной 1,1кВт отлично крутит м10
Добавлено: 19 мар 2012, 23:09
Может мой старый, звучит как у газона), а редукторный-как бмв
Добавлено: 20 мар 2012, 00:39
перебери родной и не морочь голову))
Добавлено: 20 мар 2012, 01:43
Стартер под замену 100%, так почему бы не поставить редукторный
Добавлено: 20 мар 2012, 18:24
bmwpasha
я поставил редукторный стартер.в сильные морозы с запуском двигателя проблем небыло.как говоритса заводитса сполоборота.я стартером доволен.
Добавлено: 20 мар 2012, 18:47
тоже тестил в мороз, родной прекрасно крутит, просто аккумулятор хороший надо
Добавлено: 20 мар 2012, 19:36
bmwpasha писал(а):я поставил редукторный стартер
От какой модели?
HEKPOMAHT писал(а):тоже тестил в мороз, родной прекрасно крутит, просто аккумулятор хороший надо
Тоже в морозы проблем не было, но на прогретом как подклинивает
Добавлено: 20 мар 2012, 23:14
bmwpasha
от м20.пока напоставите разницу непонять.люди назаводах неглупые люди сидят.
Добавлено: 20 мар 2012, 23:38
Ага, поэтому на е21 стоит обычный стартер, который отлично справляется. Переберите стартер, купите хороший аккум, убедитесь, что генератор правильно работает, и никаких проблем знать не будете
Добавлено: 31 мар 2012, 19:21
Алекс
На м10 можно поставить от е32/34 м30, он редукторный и не нужно ничего переделывать, и морочить себе голову.
Добавлено: 31 мар 2012, 20:14
Antsurkov
Алекс писал(а):На м10 можно поставить от е32/34 м30, он редукторный и не нужно ничего переделывать, и морочить себе голову.
ну ка ну ка, поподробнее... есть опыт установки?)) А то имеется один стартер от М30 на примете. Редукторные жужжат еще не так страшно как родной)))
Добавлено: 31 мар 2012, 21:04
но учтите, что стартер от м30 расчитан на 6ти цил двигатели и отжирает больше энергии.
