Замена стекл дверей bmw e 21 1982
Добавлено: 26 май 2012, 00:17
Катерина
Подскажите кто сталкивался с заменой стекл,какая последовательность в демонтаже и монтаже?Хочу заменить белые стекла на зеленые-но зеленые с машинки до 1978г, а уменя стекла двери 1982.Встанут или нет?Так понимаю будут мешать бархотки по периметру их можно не вытаскивая извлечь стекло?Сырой резины счас нет у меня ,какой клей можно использовать для вклейки стекла?Даст ли этот вырез в стекле установить его ?
это вот стеклышко для рестайла?
Re: Замена стекл дверей bmw e 21 1982
Добавлено: 26 май 2012, 00:56
Да ничего сложного в снятии и установке нет. Не надо снимать ни резинку на хромушке, ни саму хромушку. А уплотнитель стекла, который по рамке двери стоит элементарно вынимается, вот его надо снять.
Обычный стекольный герметик вполне неплохо справляется с приклеиванием крепежа.Я им на победах клеил)
А вот станет ли дорестайловое стекло - хороший вопрос. Да должно, наверное, форма то такая же
Добавлено: 26 май 2012, 01:23
Катерина
данке на выходных займусь этим.
Надеюсь, что смогу отклеить или срезать для начала белое стекло)
Добавлено: 26 май 2012, 11:40
Следует ище учесть что механизмьі поднимания стекла разньіе!!!
И скорее всего дорест стекло на верхней фотке, неподойдет в двери с послерестайл механизмом!!!
Добавлено: 26 май 2012, 12:13
А какая разница, если кронштейны будут отклеиваться от рестайлового стекла и клеиться на дорестайл? Главное, чтобы форма стекла совпадала
Добавлено: 26 май 2012, 12:45
Kreatiff нижняя линия ведь разная!!!
Или стекло резать или менять вместе с механизмами!-така моя ІМХА!))
Я чесно говоря такой рокировкой незанималса, но только визуально посмотрел на своей рест дверке и на донорской ДОРЕСТ дверке!
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
А вначале я так Кате написал что б имела что ВОЗМОЖНО неподойдет!
Добавлено: 26 май 2012, 12:54
Еще добавлю в первых дверях 80 года механизм открывания стоял еще старого типа одно рычажный ! Чтобы поставить в такие двери механизм в виде ножниц .. нужно немного пересверливать отверстия крепления механизма . Стекла были одиноковые по форме но отличались креплением к механизму ...насколько мне помнится мне пришлось менять и стекла при замене механизма взятых с машины 82 года и поставить их в месте с механизмом на мою машину мая 80 года и пере сверлить отверстия. Таких стекол как на первой фото я не видел
на второй фото если не ошибаюсь стекло послерестайл НО для однорычажного механизма
Добавлено: 12 авг 2012, 15:41
Катерина
Добавлено: 19 авг 2012, 02:31
Кать я так и непойму тебе получилось поставить то зеленое стекло старого образца которое не с прямьім нижним краем в механизм нового образца??? Неповерю!!!)))
Добавлено спустя 27 минут 56 секунд:
ну ладно припустим верю)) все возможно прикрутить пересверлить и т. д.
Но опять таки неповерю что стекло старого образца прицеплено в механизм нового "ножничного" типа, будет нормально функционировать!
Парадокс в том что стекло полностью неопуститса вниз в дверь а упрет как раз в тот нижний передний угол самого стекла которий вниз уходит...
Добавлено: 19 авг 2012, 21:06
Катерина
Поставила без проблем, на фото видно, что оно опущенно до конца.Идеально все закрываеться и за ходит в паз резинового уплотнителя в верху.Фото есть у меня в теме о нас,по завчера поменяла и на пасажирской двери зеленое стекло.А что там сверлить,если я от белого просто сняла зажимы .И в клеила их в зеленое,потом в крутила их в ножницы механизма подъема стекла,в родные отверстия .Могу сделать более подробно фото сняв обивку двери.Славо богу что не пришлось сверлить,меняла у дома на улице,там даже попросить электричесво не где.
Добавлено: 19 авг 2012, 23:05
да без разетки плохо, а чем стекло от держателей отклеивать? WDшкой? и на что клэить затем?
Добавлено: 20 авг 2012, 00:49
Катерина
Лезвием срезала приклееный к стеклу зажим,с другой стороны
зажима ,планку ослабила,стекло и вышло.Затем вклеила на стекольный клей фирмы Вирту немецкого пр—ва.Без разетки плохо ,без гаража вообще хреново,капитально не по возишься.С час радик менять буду уже пришла посылка,а погода хреновая настала,дожди..Или в авто сервис ломить.Как в домашних условиях проверить на стекле обогрев?Достала зеленое заднее стекло и не знаю рабочий там элемент или нет.Хочу убедиться перед тем как его ставить.
