Двери
Добавлено: 30 июл 2012, 01:24
Prjibik
Интересует информация как снять и как регулировать двери на e21
Re: Двери
Добавлено: 30 июл 2012, 01:31
nightbear
гдет тема была про шпильки из волговских клапанов..
Re: Двери
Добавлено: 30 июл 2012, 09:41
Откручиваешь ручки дверей, ручки стеклоподъемников. Оттягиваешь карту от двери со всех сторон, кроме верха (там 10 клипс), тянешь карту вверх. В передней части двери в районе петель увидишь гайки (по-моему 4шт м8). Чтобы снять дверь - откручиваешь. Если отрегулировать - отпускаешь и крутишь в нужную сторону.
Re: Двери
Добавлено: 30 июл 2012, 11:47
А ограничитель как снимать?
Re: Двери
Добавлено: 30 июл 2012, 14:57
Стопор на шлицах выбить и всё. он рядом с нижней петлей на кузове. А вот как из самой двери его вытащить не знаю
Re: Двери
Добавлено: 01 авг 2012, 22:17
Надо сначала только хитрую скобку снять, а потом уже выбивть
Re: Двери
Добавлено: 01 авг 2012, 22:26
у меня не было никакой скобы
Re: Двери
Добавлено: 02 авг 2012, 07:45
Re: Двери
Добавлено: 02 сен 2012, 21:14
ответ- он двума болтикамьі вроде на М6 прикручен под 10мм торцевою головкою надо ссерединьі с торца через окошко открутить предварительно сняв оську которой он к кузову крепитса...
Как открутиш через окошко надо будет всередине дверки немого повертеть чтоб вьітащить... Послерестайловьіе ограничители что на леву что на праву дверку один и тот самьій...
