Страница 1 из 2
Покраска дисков...
Добавлено: 15 май 2007, 13:43
Тема
Кто-нибудь осваивал данную манипуляцию???
Чем лучше красить? Как красить? Возможно ли это сделать самому в гаражных условиях?
Короче кто чего знает?
ЗЫ: я про литье...
Добавлено: 15 май 2007, 14:22
Valerban
Убрать старую краску (если есть). обезжирить и в несколько слоев из балончика с просушкой каждого слоя под мощной лампой.
Добавлено: 15 май 2007, 14:47
Тема
А краской то какой красить? Надо ли какой то хитрый грунт, или обычный, или вообще он нафиг не нужен... Как быть то???
ПыСы: сильные форума сего, перенесите тему в ремонт, а то на запарках раздел перепутал
Добавлено: 15 май 2007, 16:01
Тема писал(а):А краской то какой красить? Надо ли какой то хитрый грунт, или обычный, или вообще он нафиг не нужен... Как быть то???
Тема фигня все это . лучше отдать один раз и покрасить как положено . порошковой краской. и лаком спец покрыть . у нас это вроде стоит 600 руб за диск на Slik`е
Добавлено: 15 май 2007, 16:03
Valerban писал(а):Убрать старую краску (если есть). обезжирить и в несколько слоев из балончика с просушкой каждого слоя под мощной лампой.
убрать чем ? зачем сушить лампой краску из болончика ?
их пескоструют надо и красить нормально как положено красить диски. а из болончика это понты на 2 недели
Valerban
краску соответственно автомобильную
я белую матовую брал, вроде ничего получилось. по-моему ARDO называется. грунт не наносил, всё хорошо зачистил и обезжирил. если диски хитрые, с узорами, то надо внутри ентих узоров хорошо чистить, т.к. краска шубой встанет в тех местах
Добавлено: 15 май 2007, 16:26
driverland
мы недавно с driver_swamp красили ему диски литые, купили краску в баллончиках специально для покраски дисков, она уже с лаком идет, старую краску железной счеткой зачистили, подули сжатым воздухом, обезжирили растворителем и покрасили, оставили сохнуть часа на 3, и все хорошо, вполне красиво...краска стоила около 140 руб, 2 баллона вполне хватило. я думаю в крупных автозапчастях подскажут...
Добавлено: 15 май 2007, 16:39
Valerban
Vaganov Sergei писал(а):Valerban писал(а):убрать чем ? зачем сушить лампой краску из болончика ?
не скажи, полгода скоро как езжу, и сколов не наблюдаю
а сушить - чтобы быстрее...
Добавлено: 15 май 2007, 18:15
seven
Добавлено: 15 май 2007, 20:49
Константин
Конечно, самая хорошая штука-порошковая покраска. Но, не потянув по финансам, три года назад отпескоструил и покрасил из баллончика. Поверх покрыл обычным автомобильным лаком. Пока не облезли. Подождём.
Добавлено: 15 май 2007, 20:58
Тема
Einherie писал(а):Красить литьё.. Хмм.. ИМХО на любителя получится. У меня знакомый "стрытрэйсир" покрасил диски в зелёный, под цвет своего Вшивика) Красил балончиком, краска вроде как не облупилась ещё. А вообще, можно ли покраской родных БМВшных колёс "паутинкой" добиться такого?:
Ну извиняй, не знаю как там у вас, а у нас в питере 15е паутинки шириной 7жи с вылетом 13, да еще и с полкой на каждом углу не валяются, поэтому приходится довольствоваться тем что нашел, а порошком сейчас красить не бюджет, ибо на них еще и резину одеть надо, вот и решил попробовать покрасить своими руками...
ПыСы: еще есть у кого нибудь варианты?
Добавлено: 15 май 2007, 22:32
pavelptz
чтобы покрасить диск, нужно: его сначала отпискаструить (пискотруйный пистолет стоит 600руб).
потом красить полимером (200 руб на диск) (получается абсолютно офигенный результат)
+долговечность
+сглаживает неровности (небольшие)
+практически как новый
+нетребует дополнительного ухода
-трудно найти сам порошок
-не очень, но сложный тех.процес
либо
отдать в покраску к кузовщикам или самому с краскопульта или накройняк с балончика (от 300р до 1200р)
-недолговечность
-нужно грунтовать и шпоклевать
-практически как новый(но не надолго)
-требует дополнительного ухода как за кузовом (полировка
обязательна)
-очень быстро пачкается
-вобщем сплошная бутафория
*цены приведены города Петрозаводска
делай вывод сам!
я лично ищю материал для хромирования, а именно хромовый ангидрид везде продается только по 50кг, на развес не могу найти
Добавлено: 15 май 2007, 23:23
Volk
Вывод забить на это дело (на скорость не влияет), и оставить как у меня , равномерно серого цвета
Добавлено: 16 май 2007, 00:04
R&K
Volk писал(а):Вывод забить на это дело (на скорость не влияет), и оставить как у меня , равномерно ГРЯЗНО-серого цвета
VOLK,
на твой счет , это не относится, такое состояние у большинства машин!
Добавлено: 16 май 2007, 06:42
pavelptz
да не фига это не выход.
нужно делать полимером либо, хромировать.
меня очень сильно расдрожает когда ломается чтото значительное в машине тебе говорят купи новый авто.
именно такая ситуация тут и происходит
