Подушки двигателя м10
Xameleon
Re: Подушки двигателя 315
Сообщение Xameleon » 08 май 2016, 10:36
ar0 писал(а):для такой подушки SWAG можно поставить дорестайловую лапу - отлично уживаются, шпильки хватает.
Да действительно хватит,толька на левую сторону по ходу движения. На правую сторону придется потрудиться т.к родная подушка стоит немного под уклоном.
730 E32 90г-разбил
318 E21 79г-восстанавливаю
Renault Logan 11г-поджопник
ar0
Гараж: 316, 10/1981
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение ar0 » 09 май 2016, 00:22
Xameleon писал(а):Да действительно хватит,толька на левую сторону по ходу движения. На правую сторону придется потрудиться т.к родная подушка стоит немного под уклоном.
Ты ничего не путаешь? Прямая подушка стоит справа (если смотреть с водительского сиденья вперед), косая - слева. Что значит "немного под уклоном"?
Xameleon
Сообщение Xameleon » 09 май 2016, 17:54
Сорри, попутал местами. Если справа встает такая подушка идеально то слева нужно смещать верхнюю шпильку относительно нижней, иначе не попадает в отверстие лапы. Если оч постараться можно попасть, но резина будет сильно напряжена и чуть под наклоном стоять. Долго она не проживет под действием нагрузок, вибрации.
730 E32 90г-разбил
ar0
Гараж: 316, 10/1981
Сообщение ar0 » 11 май 2016, 14:27
Верно, потому там и стоит "косая" подушка
x hunter
Re: Подушки двигателя м10
Сообщение x hunter » 27 дек 2016, 00:50
подскажите а амортизатор 11 81 1 246 770 только оригинал или есть какие нибудь заменители.
Сообщение Valeron315 » 27 дек 2016, 20:17
x hunter помотри в базе знаний, от старого мерса
people-rozz
Гараж: e21 318 .
Сообщение people-rozz » 20 сен 2017, 16:20
Выбираю подушки двигателя ( для рест м10,80г)
етк предлагает на левую сторону-
11 81 12 45 617------ левая, с 78г, акпп.
11 81 12 45 617------ левая с76-78, мкпп.
11 81 11 09 174------ левая, до 76, мкпп.
Судя по применению все не мои , но это же не так.
На правую-
11811175103 снята с производства( понятно ).
Выдает аналог MEYLE 3001181104 ( это та ,c е30, у которой нужно удлинить шпильку или нет ?)
Еще аналог на правую 11811129287 ( непонятный)
Так какие же покупать , может кто нибудь внести ясность ?
Сообщение Valeron315 » 20 сен 2017, 17:53
ничого удлиннять нетреба, она полностю ідентича я себе такую брав
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 22 сен 2017, 13:48
поискать железную лапу двигателя с дорестайла не вариант ? тогда и резьба длинная не нужна !
people-rozz
Гараж: e21 318 .
Сообщение people-rozz » 22 сен 2017, 20:48
saha19880212 писал(а):Источник цитаты поискать железную лапу двигателя с дорестайла не вариант ? тогда и резьба длинная не нужна !
с правой все ясно , спс Valeron315.
с левой ??
Сообщение Chewbacca » 22 сен 2017, 23:31
11 81 11 09 174 под железную дорест лапу
11 81 12 45 617 под аюминь рест
people-rozz
Гараж: e21 318 .
Сообщение people-rozz » 26 ноя 2017, 18:30
11 81 12 45 617
people-rozz
Гараж: e21 318 .
Сообщение people-rozz » 02 дек 2017, 15:02
ну и вторая
mayle 3001181104
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 86 гостей
