Страница 1 из 2
Подушки двигателя м10
Добавлено: 11 окт 2012, 18:58
bes-the-bes
Ребята, от чего подходят подушки двигателя 315?
Знаю, что левая (10) подходит от нивы или от таких же круглых подушек м20.
Родная правая же имеет длинную "шпильку верхней резьбы", вариант с нивой отпадает, резьба короткая (( Подойдет ли на правую сторону круглая подушка м20? Номер: 11 81 1 132 321
Проблема в том, что на 315 под заказ только оригинал с 2 неделями ожидания и неприятной стоимостью, а на м20 куча заменителей и адекватные сроки. И если подходят от м20, какую фирму выбрать?
Re: Подушки двигателя 315
Добавлено: 11 окт 2012, 19:38
Илюха, блин, 100 раз обсуждали. Никаких нивовских - колбасит машину так, что морда шатается на хх из стороны в сторону. С м20 не подходит. Прямая подушка такая же на е30 м10 (они там обе одинаковые, прямые), но на е30 шпилька короткая. Т.е. можно купить с е30, удлинить сваркой шпильку, т.к. на е30 куча заменителей за небольшие деньги. Косая только оригинал. Вообще заказал бы ты обе оригинал и не парился.
Добавлено: 11 окт 2012, 20:58
Вместо подушки под номером 10(левая) нестане от никаких ВАЗ так как на ету сторону должна ити косая подушка с короткой шпилькой, а правая пдшка идет прямая с длинной верхнею шпилькою(кстати есть аналог Мейли)
Добавлено: 11 окт 2012, 21:12
да втыкал я нивовскую вместо косой, с трудом, но втыкал. Но это не вариант. Дай номер аналога, насколько мне известно у м10 подушек е21 нет аналогов.
Добавлено: 12 окт 2012, 09:34
bes-the-bes
На зеленой (1.8 джетрон) у меня стояли именно подушки м20 (или 1 от нивы с какой-то стороны, шпилька была короткой). Ничего не колбасило, подумал, что на 315 пройдет такой вариант. И вот что интересно: после установки (позавчера) нивовской подушки слева, на хх появилась вибрация! Грешил на зажигание, даже вв провода другие поставил, то же самое... Так это в подушке все дело?
И еще 1 нюанс, на схеме левая подушка (10) - прямая, правая (3) - косая. Когда менял подушки обнаружил, что слева у меня стоит косая (причем, еще заводская), а справа - прямая с длинной шпилькой. Временно поставил на левую сторону нивовскую, справа хотел родную (более менее живую), косую, что снял с правой стороны, но шпилька оказалась короткой. Так в чем дело, схема врет, понять не могу?
Заказывать новые оригинал, ждать от 2х недель и отваливать за 2 куса резины с металлом ок 2700р ну совсем желания нет...
Валер, очень нужен номер аналога прямой подушки с длинной шпилькой! А то наваривать шпильку на прямую подушку е30 как-то рискованно.
Добавлено: 12 окт 2012, 09:47
Константин
Если располагаете временем - поищите очень похожую внешне подушку от 4-х цилиндровой Ауди 80. Года выпуска примерно между 86 и 90. Она отличается только длиной шпильки, но мне кажется удлинить шпильку - это гораздо проще, чем покупать оригинальную подушку. У меня такая стояла и вполне нормально работала... Думаю, найти её будет несложно, причём в широком ассортименте производителей. И стоить она будет ну очень недорого.
Добавлено: 12 окт 2012, 10:06
BobPenza
я покупал прямую(со стороны водителя)от е30,внешне один в один как наша,но при постановке на место генератор упёрся в рамку акб прям чуть чуть,так и валяется где то новая.Кстати длина шпильки тоже одинаковая.
Добавлено: 12 окт 2012, 11:42
У меня стоит с е30 наваренная, такую уже купил, 2 года катаю, все ок.
Добавлено: 14 окт 2012, 06:11
вот вам аналоговьій кат номерочек ПРАВОЙ ПРЯМОЙ ПОДУШКИ с ДЛИННОЙ ВЕРХНЕЙ ШПИЛЬКОЙ ПОД АЛЮМИНЕЕВУ ЛАПУ!!!
мейли 300 118 1104!!!
Добавлено: 14 окт 2012, 20:38
bes-the-bes
Экзист уже ее не поставляет
Где-нибудь еще можно эту аналоговую Meyle 300 118 1104 найти?
Чую придется с е30 подушкой колдовать...
Добавлено: 14 окт 2012, 22:25
ALEX885
Meyle 300 118 1104 уже не предлогают, но можно взять оригинал за 1060 руб срок примерно 18 дней .
Добавлено: 14 окт 2012, 23:40
bes-the-bes
bes-the-bes писал(а):Заказывать новые оригинал, ждать от 2х недель и отваливать за 2 куса резины с металлом ок 2700р ну совсем желания нет...
Наварю шпильку на подушку е30, отпишусь об ощущениях)
Добавлено: 14 окт 2012, 23:49
bes-the-bes
Могу и я отписаться, отлично все.
Добавлено: 15 окт 2012, 08:00
BobPenza
вот я какую ставил.покупал как на е30 SWAG,и длинны шпильки вроде бы мне хватило.
Добавлено: 07 май 2016, 23:40
ar0
для такой подушки SWAG можно поставить дорестайловую лапу - отлично уживаются, шпильки хватает.
