Уплотнители форточек
Kirillbase
- Гараж: 323i
Приобрету по разумной цене живые уплотнители оконных проемов под распашные форточки.
- Moroz61
Re: Уплотнители форточек
Доступны для заказа новые.
Но ценник...
Но ценник...
ICQ 444-844-088 tel.: +7 906 415 6996
Kirillbase
- Гараж: 323i
из дверных проемов резинки тоже на крайняк неплохо подходят, но надо подколхозить.
Верхний угол дверного проема я ставил в нижний угол распашной форточке, а соединял на верхнем углу. Так как вывернуть уплотнитель на 90 градусов и чтоб он раком не встал не получится.
А вверху пилил как плинтуса под 45 градусов и герметиком стекольным соединял.
Nikitoskin
- Гараж: Пока еще нет
Artemy 323 писал(а):из дверных проемов резинки тоже на крайняк неплохо подходят, но надо подколхозить.
А уплотнитель который наружный(между стеклом и хром накладками) - есть варианты колхоза?
Nikitoskin писал(а):Artemy 323 писал(а):из дверных проемов резинки тоже на крайняк неплохо подходят, но надо подколхозить.
Никогда не задавался этим вопросом, но думаю чтонибудь исполнить можно. Надо смотреть, какова ширина проема между хром окантовкой.
