кожух между кпп и двс
роман гоглачев
Сообщение роман гоглачев » 05 авг 2015, 22:46
куплю кожух между кпп и двс на 323
Re: кожух между кпп и двс
Сообщение azateikin » 06 авг 2015, 05:34
роман гоглачев писал(а):куплю кожух между кпп и двс на 323
пыльник что ли? снизу на кпп прикручивается? или жестянка между мотором и кпп ,которая постоянно слетает когда кпп ставишь?
роман гоглачев
Сообщение роман гоглачев » 06 авг 2015, 22:59
жестянка на кпп, снизу и сверху на м20
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
жестянка состоит из 2-х частей верхняя крепится между кпп и двс болтами крепления кпп, нижняя крепится к кпп 3-мя болтиками
Сообщение azateikin » 08 авг 2015, 20:37
роман гоглачев писал(а):жестянка на кпп, снизу и сверху на м20
жестянка состоит из 2-х частей - нижняя крепится к кпп 3-мя болтиками
это пыльник называется,вроде был такой где то
только он не на 323-й только ,он на всех м20 на е21,на е30 свой
fiting
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение fiting » 09 авг 2015, 00:05
А я со старым мотором продал... поставил эМ-20-ый с 34-ки - дыра вырисовалась. кусок металла-поровнее руки-сделал-прикрутил-работает. Времени ушло около получаса. удачи.
Вернуться в «Запчасти куплю»
