куплю трамблёр
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
куплю трамблёр
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 23 ноя 2016, 20:42
куплю трамблер на 315.
Re: куплю трамблёр
Сообщение Artemy 323 » 23 ноя 2016, 23:15
Лучше напиши номер. Какие последние цифры?
Re: куплю трамблёр
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 24 ноя 2016, 01:14
Artemy 323 писал(а):Лучше напиши номер. Какие последние цифры?
на том что стоит сейчас у меня 0 237 005 009
Re: куплю трамблёр
Сообщение Artemy 323 » 26 ноя 2016, 00:06
Мотор 75 лс
Тромблер должен быть судя по книге 0237 011 004
Re: куплю трамблёр
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 26 ноя 2016, 01:06
Artemy 323 писал(а):Мотор 75 лс
наверно подходят с разными номерами. Судя по виду тот что стоит на машине стоит там с самого начала, с железякой ещё вокруг. Не знаю для чего она, может чтоб помехи на радио не шли.
Re: куплю трамблёр
Сообщение Artemy 323 » 26 ноя 2016, 11:09
а что с тромблером то?
Re: куплю трамблёр
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 26 ноя 2016, 12:39
Artemy 323 писал(а):а что с тромблером то?
история такая : завёл, выехал с гаража чтобы заехать на яму на другой машине, прогрелась, стояла работала на холостых отлично как и было всегда последний год, я ничего не трогал... ни с того ни с сего вдруг заколбасило, обороты упали, начала глохнуть. Переставил карб на заведомо проверенный рабочий - ничего не поменялось. Заметил что при отсоединении вакуума с трамблёра ничего не меняется, снял трамблёр, на вакуум не реагировал, подумал что сдох вакуум. Хотел поменять в сборе, но никто быстро не предложил. Разобрал старый, оказалось что от времени в нём скопилось много всякой грязи и она не давала вакууму регулировать зажигание хотя сам вакуумник оказался рабочим. Всё почистил, собрал, поставил - заработало как раньше
куплю трамблёр
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 24 авг 2017, 18:10
Artemy 323 писал(а):Источник цитаты Мотор 75 лс
это на 1.8
куплю трамблёр
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 07 сен 2017, 16:31
куплено! Спасибо, Саша 42. Переслал всё быстро и грамотно. Хотя сам трамблёр, конечно, оставляет желать лучшего ) Ну, это уже ладно - соберу из нескольких один )
Вернуться в «Запчасти куплю»
